Можно ли заменить теплораспределительные
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Petersburg1, 21.12.15.
  1. Petersburg1
    Petersburg1
    Petersburg1
    Здравствуйте. Что то компания на мои 100 метров 2 го этажа насчитала 500 пластин на сумму 125000 Закономерно созрел вопрос а чем это можно заменить Параллельно меняю забор и осталось полно проф лист Все равно выбрасывать ВОТ и думаю его приспособить. ТАМ ДАЖЕ канавки есть Размер не тот но можно их заполнить чем нибудь для лучшей тепло проводности сверху по трубам. ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО ЭТО БЫТЬ ИЛИ НЕ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ СПАСИБО
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Созрел встречный вопрос, ЭТО - это что?
  3. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @касимов 2, я так предполагаю человек под ЭТО имел ввиду всё то, о чем он писал в предыдущем предложении. Зачем передергивать, смахивает на троллинг. Вопрос же понятен.
    @Petersburg1, я не знаю подойдёт ли, но шаг приблизить постараться к минимально возможному, если профлист всё равно есть, руки растут из плеч, я бы попробовал. Канавки заполнить. Тока с поворотами надо думать что то. Если под профлист дожить лаги, то возможно повороты пропустить под листом, но это домыслы. Надо почитать, погуглить. Тут периодически всплывают такие сообщения, может кто уже и сделал
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не заменит профлист пластин, хотите сэкономить - не ставьте пластины.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сходу, не разобрать ни разу! Если забор несут в дом, то версия о ТП, возникает не сразу...
  6. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Покупаете алюминиевые листы толщиной 0,3 мм, режете на пластины нужной толщины, изготавливаете простейший пресс для канавок, Работы 3 дня, дешевле в 5 раз, сам себе так делал.
