Падение напряжения
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем bon3750, 21.12.15.
  1. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Падение напряжения
    Добрый день! На улице, около дома стоит трубостойка со счетчиком. От нее, под землей, около 20 м, идет кабель в подвал дома, на электрощиток. От этого электрощитка запитаны: глубинный насос, бойлер на 100л, и электрокотел на 6 квт. Ток двухфазный. Когда подключили трубостойку, электрики замерили напряжение на автомате, он составлял 230в. Установленный у меня котел имеет электронику и в частности он показывает напряжение сети. Так это котел показывает около 190в. Куда остальное уходит и может ли быть такое? Или котел показывает не правильно? Я понимаю, что могут быть какие-то потери на кабеле, ибо 20м под землей, затем 15м по подвалу, но чтобы настолько, не понимаю.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это как это ? Может быть или одна фаза, или три !
    Тестером проверьте.
    И в Щите Учёта поставьте селективное противопожарное УЗО на выходе на диф. ток 100 (или 300) мА, для защиты кабеля до распредщита дома и защиты от утечек в этом кабеле.
  3. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Да, да, опечатался, конечно однофазный (кабель трехжильный: ноль, фаза, земля).
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Берите тестер и сравнивайте напряжения в щите на АВ, к которому подключен э/котел (ЭК), и непосредственно на самом ЭК. Что тут думать, трясти надо! (с) :)
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Что за кабель, и какое его сечение ?
    Номинал АВ на столбе ?
  6. bon3750
    bon3750
    bon3750
    ВВГнг LS, 3х6, автомат 40А.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для АВ 40А должно быть 10мм2.
    На 40м может быть большое падение напряжения при 6мм2.
    Подставьте свои значения в калькулятор, сами все увидите.
    И еще важно каким кабелем подключен сам котел, там должно быть не менее 6мм2.
    Все значения выше даны с учетом нагрузок и заниженного сечения кабелей.
    ПыСы.
    У Вас проложенный кабель на пределе его возможностей.
    Считайте, котел 6кВт + бйлер 2,2 (2,5) кВт + насос + лампочки, розетки и прочее.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Очередной пример того, как кроилово переросло в попадалово.
  9. vovanvovanych71
    vovanvovanych71
    vovanvovanych71
    Для такого сечения кабеля, нагрузка великовата. Надо либо уменьшить нагрузку, либо увеличить сечение кабеля, квадратов до 10. (ВВГ 3х10 мм2).
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Кидайте по воздуху СИП 16кв, а летом закопаете 25кв.
    Считай тренинг по электротехнике оплатили...
