Двухконтурный котел + бойлер
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем vavio, 21.12.15.
  1. vavio
    vavio
    vavio
    Балашиха
    Товарищи специалисты!
    Помогите разобраться, смонтировали мне систему отопления на базе двухконтурного котла ДЭУ, система работает только на одном контуре, вода идет и на отопление и греет бойлер, насос циркуляции на бойлер стоит. Насос рециркуляции тоже есть, трубы пущены через полотенцесушитель. Проблема в том, что горячей воды мало, бойлер на 100л, а вода заканчивается через несколько минут, и идет холодная. Я попробовал играть кранами, т. е. пускать основной поток через бойлер, это не помогло.
    Помогите разобраться.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это надо к тем, кто этот "колхоз" придумал!
    Выкиньте бойлер и сделайте все, как в инструкции к котлу.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Конечно в схеме трудно разобраться...
    Скорее всего не хватает теплообменника в бойлере. Это если глобальных косяков не наделали при монтаже.
    Плюс ко всему, нижняя часть бойлера как ни крути всегда холодная. Т. е. запас кипятка имеем существенно менее 100 л.
    Я бы, дабы обойтись малой кровью, задействовал второй контур котла, а уже после него воду ГВС подал в бойлер.
  4. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Схема конечно не айс, но. Что конкретно за котёл, и как подключена электроника? Есть ли датчик бойлера? Стоит ли приоритет ГВС?
