Трехфазное подключение варочной поверхности - Проблема
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем SairusAXI, 21.12.15.
  1. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Уважаемые форумчане. Может ли кто-нибудь пояснить ситуацию с трехфазных подключением варочной поверхности?
    Ситуация:
    Есть плита. Возможно подключение на 3 фазы. Покупается для щитка - АВ 4Р 16А; УЗО 4п 25А; провод от щита до силовой розетки – ВВГнг 5*2,5мм; силовая розетка 5-тиштыковая 16А; кабель от силовой розетки до плиты – ПВС 5*2,5мм.
    Всё подключаем по схеме: Линия>УЗО>Автомат>Розетка>Плита
    Вопрос: при включении одной комфорки (2,1 КВт допустим) нагрузка на автомате в щитке разделится по всем трем фазам по 700Вт? Или же нагрузка ляжет на одну определенную фазу в автомате, в зависимости от подключения фазы в распредкоробке плиты?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SairusAXI, c чего ей делиться? Если Вы подключили на 3 фазы (грубо говоря одна фаза пойдёт на одну комфорку, другая на другую, третья на третью или на духовку). Это уже надо внутреннюю разводку плиты смотреть.
  3. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    ну значит мне в сервисный центр :)
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Зачем?
  5. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Чтобы выяснить какая из комфорок подводится в какой клеме в распредкоробке варочной поверхности. Ну а это необходимо для равномерной нагрузки по фазам в щитке, учитывая какие нагрузки уже есть от других энергопотребителей.
  6. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Подайте питание только на одну фазу и посмотрите какая конфорка греется по факту. А в сервисе если и дадут ответ, то только теоретический (Вы же плиту в сервис не понесете).
  7. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Как подать питание только на одну фазу при 4-х полюсном автомате? Перемычку снять?
    Ничего страшного не будет, если подключить на 3 фазы плиту, а потом отключать в автомате по порядку? Схема подключения же не будет как по инструкции.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если включением "конфорок" занимается электроника, то ничего не выйдет, т. к. электроника сама по себе будет питаться только от одной из фаз, и если этой фазы не будет, то не включите ни один блин.
    А для чего вам надо знать мощность на каждой фазе, если пользоваться будете разными блинами в разное время?
    ПС (найдите токоизмерительные клещи и без труда всё определите. Если уж очень надо.
    Кстати, ещё подсказка - некоторые счётчики умеют показывать токи/мощности по фазам...)
  9. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    У Вас есть возможность автоматом выключать по одной фазе питания плиты?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  11. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Ну счетчик я менять не буду. Хотя может уже и надо, заодно бы и вводной автомат поменять, а то поставили доблестные электрики с характеристикой D.
    Клещами можно в принципе померить.
    Знать для более равномерной нагрузки на фазы. Хотя сейчас у меня и так там бардак.
    1 фаза – ноль нагрузки, 2 фаза – 11А, 3 фаза – 18А. Ну это зимой (обогреватели), летом всё ровно.
  12. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    @ДмитрийМ, а если начать с фазы, с которой питается электроника? Потом еще добавить...
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Линия>Автомат>УЗО>Розетка>Плита - почти без разницы, но так лучше.
  15. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Если проблемы нет с клещами работать, то подключи плиту сам по схеме с одной фазой и замеряй.
