1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Многофункциональный баннохозяйственный комплекс на Кубани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Sokolowandrei, 21.12.15.
  1. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Мой многофункциональный, баннохозяйственный комплекс состоящий из, собственно самой бани, летней кухни, погреба, курятника, небольшого помещения для инструмента и другой хозяйственной мелочёвки и дровника. IMG_20151221_091520.jpg
    Комната отдыха и туалет в углу
    Помывочная с купелью
  2. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    В принципе нового ничего не изобрёл. Проект придумывал сам, черпая идеи с форума. Воплощал его в жизнь, тоже своими руками и немного, руками Узбеков при копки фундамента. Мечтал о своей бани много лет, и вот она сбылась. Может быть кому то будет интересен мой опыт. С удовольствием отвечу на ваши вопросы.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Близость кухни и курятника не смущает? Сальмонелла и по воздуху летает.
    Для купели не помешают поручни, а то убиться можно - ступеньки то будут скользкими.
  4. koscka
    koscka
    koscka
    Из чего и как сделан потолок в помывочной?
  5. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
  6. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    От курятника до кухни 10 метров. Да и кухня это только название. По большому счёту это кладовая. Кухня есть дома, а там собаке кашу варю, самогон гоню, летом закрутки жена делает
    А вот курочки где
    Насчёт поручней согласен. Пока руки не доходят. Ещё не передумал конструкцию по которой выбератся из купели.
  7. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Натяжной
  8. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Можно по подробнее о купели
  9. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Купель 1,7*1,3*1. Пластиковая. Заказывал на фирме, которая занимается бассейнами. Варили на месте, так как в дверные проемы не проходила. По бокам остовляются зазоры по 10см и заливаются бетоном. Фасад кирпич. Отделывал блок хаусом. Верхние доски, по периметру заказал у местного плотника. Слив в нижней, боковине вырезан кран с быстросёмом под шланг. Сама купель обошлась в 170О0 руб. Остальное тыщ 6-7 примерно. Делал отделку сам.
  10. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Добрый день. Глубина 1.7.?..Фасад делали кирпичом красным? Про слив не понял...А мёртвая зона?
    Классный вооще комплекс У меня тоже комплекс ...Я его называю Банно-прачечный.
    Я парную делаю поэтому можно по парной?...Где клинкерная плитка, какой пирог? Или прям на стену? И какой клей использовали?
  11. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Глубина 1 метр. Кирпич красный, плюс арматура 8мм каждые 4 ряда забуренная в стены. Слив врезан в низ фасадной стенки. Подсоединяю шланг и сливаю в душевой трапик. Воды остаётся примерно 1см.
  12. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Плитку прямо на стену клеял. Клей термостойкий терракотовые. Плюс в зоне выхода пара клеял на спец мастику до1100 градусов. Но помоему это уже не обязательно. Для швов, вместо крестиков, использовал кусочки гипсокартона 9,5 мм. Затирал клеем тем же, на который клеял.
  13. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Тогда понятно ...У меня купель такая же только глубже и большую часть буду в землю заглублять и бетонировать.
  14. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Вот мебель поменял. А то пластиковая, как то не вписывалась. IMG_20151230_133012.jpg IMG_20151230_133026.jpg
  15. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Внутри 100% готово, осталось только фасад отделать.
