Утепление Мансардной Кровли Нюанс
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Dmitry_Matysik, 21.12.15.
  1. Dmitry_Matysik
    Dmitry_Matysik
    Dmitry_Matysik
    Здравствуйте,
    прочитал много разных мнений, но конкретного ответа не нашел.
    Мне утеплили крышу (покрытие - гибкая черепица на гидроизоляции, ОСП2, вент зазор все по технологии и мембрана), утепление проводили ППУ Экотермикс - 600 изнутри помещения. Спустя две недели как начал топить дом начались покапывания. Когда вскрыли пену обнаружили скопление воды, непосредственно на пене, то есть снизу мембраны. Вент зазор частично присутствует, а местами за давлен пеной, что на мой взгляд и есть проблема. Также обнаружили, что пена нанесена не равномерно и кое где есть мелкие зазоры, то есть тепло попадало в "вент зазор". Сейчас планирую демонтаж пены ППУ и обшить пространство между стропилами фанерой, чтобы мембрану пена не задавливала и можно было четко определить толщину утеплителя ППУ. Подскажите пожалуйста будет ли работать такой конструктив? Второй вариант это убрать мембрану и запенить полностью все, убрав вент зазор вообще (так будет дешевле конечно), но будет ли работать такая схема. Заранее благодарю за советы/мнения.
    С уважением,
    Дмитрий
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дмитрий, проблема в том, что этими утеплителями невозможно добиться плотного прилегания, как бы вы не старались. Даже если вы сегодня плотно уложите, то завтра дерево подсохнет, потеряв в объеме и снова образуются щели. Меняйте утеплитель, этот пристроите в другое место, например отмостку утеплите.
  3. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    А мин. плита усадок не дает, чтоли ?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ее можно отрезать длинней и поставить враспор, она засчет своей упругости закроет все щели.
  5. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Этот материал тоже не панацея. При распоре у плит получается "парус ". Свои недостатки...
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что за парус?
  7. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Прогиб (провис) по центру плиты при распоре на краях, при монтаже утеплителя на потолке-скате кровли .
  8. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Если бы сказали, что для теплоизоляции в такой конструкции надо взять минвату с технологией "флексибаттс" (один из краёв плиты - упругий и рассчитан именно на установку "враспор") - это было бы да, правильно...
    А т. н. "парус" - просто низкая квалификация и торопливость обычного косорукого работника, пихающего минвату абы как и куда...
    И третье - устанавливайте минераловатную теплоизоляцию СВЕРХУ - и это будет на 50-60-80%-... с более высоким качеством, чем при "подсовывании" снизу...
  9. CONAN
    CONAN
    CONAN
    РОСТИКА, привет!
    Редко (сейчас), но не перестаю радоваться твоим постам: всё по делу, ёмко, точно и вообще...:hello::|::)]
  10. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    С подсыханием-отсыреванием дерева, это когда берут доски, брус транспортной и более влажности в целях экономии .
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Привет :hello:
    CONAN
    Спасибо за добрые слова. :)
    Рада слышать, редким гостем ты стал здесь.
    Появляйся :hndshk:
  12. Dmitry_Matysik
    Dmitry_Matysik
    Dmitry_Matysik
    На
    Ростика, благодарю за Ваше мнение. Но вопрос стоит по конструктиву. Вполне согласен, что для того, чтобы наложить аккуртно ППУ необходимо иметь руки, но не думаю, что только в этом проблема.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если хорошей плотности и вставленная в распор то нет, если даже низкой плотности то усаживается по толщине, но между стропил мостов холода не дает (щелей)
  14. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Да, правильно говорите. Но, к сожалению, по-другому редко когда и бывает. Чтобы с этим - подсыханием и последующим выворачиванием стропил - бороться, моя практика такова.
    1) Антисептирование и подсушивание древесины в штабеле.
    Двойная обработка п\м антисептиком предполагает значительное увлажнение п\м. Но: а) укладка на максимально выровненные лаги; б) обязательное использование прокладок; в) по возможности навес (с зазором) или тент сверху; г) и не трогать неделю:) - при всем этом получается обработанный, ровный, почти сухой п\материал.
    2) Стропильная конструкция. Два подхода.
    а) Сдвоенные стропила с проставками. Т. о. получаем вместо стропилины, например, 50х150 (с шагом 600 мм) стропилину 150х150 (с шагом 1000-1200). (Разумеется, прогиб одинарной и двойной стропилин несравнимы.) (Расход п\м, конечно, возрастает, но - с точки зрения всех расходов - незначительно.) Но самое главное - конечно, сдвоенные стропила ведёт и крутит гораздо меньше.
    б) При одинарных, например 50х150 с шагом 600, стропилах - дополнительный поперечный брусок 50х60 с шагом 600. Это даёт: значительную жёсткость СК; удобство монтажа; дополнительный ПОПЕРЕЧНЫЙ слой теплоизоляции 50 мм (в толще бруска) - и т. о. почти полное отсутствие свищей и зазоров меж стропилами и минватой.
    Есть ещё несколько нюансов, но на сегодня ни себе, ни никому другому одинарные стропила (с утеплением) ставить не стал бы...
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @CONAN, Изменение геометрии стропил к сожалению происходит весь срок эксплуатации, поэтому антисептирование и просушивание не существенно поможет...Да и древесина имеет газо (влаго) обмен через торцы гораздо более существенно чем поперек волокон
    А вот это поможет
    Это тоже великолепно поможет.
    Вата малой плотности не позволяет утеплителю стать в распор, либо неправильный раскрой по размеру
