Два друга - лобзик и подпруга
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Obneob, 20.12.15.
  1. Obneob
    Obneob
    Obneob
    Здравствуйте, уважаемые коллеги.
    Сегодня я делаю приспособление для удерживания длинной пилки лобзика в вертикальном положении. Лобзик уже установлен пилкой вверх на моём чудо-столике. Использовать буду как всегда разное никчемное барахло. Есть какие-то подшипники. Оси для подшипников тоже нашлись. Их пришлось обрезать в размер, просверлить отверстия и нарезать резьбу.
    Нашлась железка непонятного назначения с отверстием подходящим по диаметру под ось.
    Думал, что из-за формы она мне никогда не пригодится! Но пока всё складывается как пасьянс!
    Чтобы подшипники удерживали пилку в вертикальном положении, не давая ей раскачиваться в стороны, потребуется изготовить стрелу. Стрела должна быть легкосъёмной. Для её изготовления использовал вот такие железки: Г-образный кронштейн из овальной трубы (остался от моего письменного стола), маленький П-образный швеллер (не знаю, в коробке валялся) и кусок доски.
    Подшипники нормально встали рядом друг с другом через расстояние на 0,3 мм больше толщины пилки. Железку с подшипниками я прикрутил на направляющую от старого картриджа для лазерного принтера.
    Вся эта касарага будет крепиться к столу сбоку. Для этого выпилил платформу из двух брусков.
    Затем бруски склеил и вырезал в них паз под Г-образный кронштейн. Паз необходим для того, что бы при демонтаже и последующем монтаже этой стрелы не требовалась каждый раз точная подгонка.
    Прикрутил железку с подшипниками на чёрный швеллер.
    Деревянную платформу приладил к столу четырьмя саморезами. Просверлил в Г-образной трубе 2 новых отверстия под болты М6 и затем всё это прикрутил к столу.
    Дальше, после несложных замеров, вставил чёрный швеллер в трубу и потуже затянул двумя болтами.
    Угольник чётко показывает, что пилка стоит точно под прямым углом, чего я и добивался!
    Попилим?!) Кто ничего не понял, смотрите видео:
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может быть собрать в одной теме всю "историю жизни и модернизаций" этого столика, а также и описания процессов изготовления используемых на нём приспособлений?
  3. Obneob
    Obneob
    Obneob
    Вероятно в этом есть рациональное зерно.
