Покритикуйте проект дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем LexaMV, 20.12.15.
  1. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Всем добрый день!
    Проект можно сказать полностью мой.
    Интересует общее мнение про дом, про его размеры, размеры помещений (не переборщили ли), ну и вообще любые замечания и критика приветствуется!
    Далее всё по правилам, как полагается.
    P. S. Проект, ну как проект, эскиз, нарисовали в игре The Sims 3. 1 клетка в будущем - 1 метр.
    1. Регион застройки
    Республика Беларусь, около Минска.
    2. Планируемые материалы для строительства
    стены - блоки
    перекрытия 2 этажа - плиты или балки, думаем что лучше, нужны теплые полы.
    перекрытия крыши - дерево
    кровля - металлочерепица
    фундамент пока не понятно какой, всё в процессе
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Участок 15 соток, 56 на 32 метра
    Вид кругом так себе - деревня
    Этажность - 2 целых этажа по 3 метра - в чистоте 2,7
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Дом для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Котельная в доме, газовая или на твердом топливе
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    На текущий момент - 2 взрослых и 1 ребенок, планируется 3 детей.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Все помещения указаны на планах, интуитивно понятно.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Объём в порядке.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    Все решения на плане, интересует насколько они
    ПОЯСНЕНИЯ общие к дому:
    ни подвала, ни цоколя нет
    - на участке будет гараж навес, баня
    ПОЯСНЕНИЯ к плану 1 этажа:
    по всему (где надо) этажу тёплый водный пол
    Форма исполнения и реализация пока в процессе, если кто что подскажет буду премного благодарен!
  2. Хэнтон
    Хэнтон
    Хэнтон
    хутор Гуково
    2 полноценных этажа это прикольно.
    1. не совсем понятно, что там с перекрытием, какие стены несущие.
    2. смущают два окна в углу.
    3. винтовая лестница -по мне не безопасная и неудобная, если радиус маловат.
  3. Vlad_Bolshoy
    Vlad_Bolshoy
    Vlad_Bolshoy
    На первом этаже за кухней, насколько я понял, это прачечная и джакузи? Какой-то не очень комфортный сквозной проход, как мне кажется.
  4. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Рядом с топочной сушилка.
  5. Vlad_Bolshoy
    Vlad_Bolshoy
    Vlad_Bolshoy
    А как будет организована вентиляция? Ведь возможно скапливание конденсата из-за перепада температур.
  6. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Спасибо за замечание, про вентиляцию забыли)
  7. Vlad_Bolshoy
    Vlad_Bolshoy
    Vlad_Bolshoy
    Пожалуйста) Всё таки Sims не самая лучшая среда для проектирования жилых помещений.
  8. Vlad_Bolshoy
    Vlad_Bolshoy
    Vlad_Bolshoy
    И ещё: что за агрегат будет стоять в топочной? Котёл? Если так, тут ещё нужно отметить радиаторы и сопряжённые коммуникации.
  9. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Хм, действительно не учли, спасибо
  10. sst2002
    sst2002
    sst2002
    Пенза
    Определите несущие стены (те на которые плиты опирать будете) расстояние не более 6м.Толщина нес стен не менее 1,5 кирпича. На пеноблок не опирайте (2 ряда кирпича или арм. пояс).Опирание не менее 10 см
    на кухне 3 вытяжки
    с/у по одной
    с/у лучше друг над другом (стояки,вытяжки)
    шахты из керам. кирпича
    просчитайте лестницу (высота подступенка см 15 не более, ширина 30).Лучше не винтовую (мебль заносить и т. д.) кол-во степеней в 1 пролете не более 10.
    фундамент-лучше блоки ФБС 3 ряда(. глубина промерзания) подушка под ним армированная,
    можно буронабивной (просчитывать надо по результатам геологии).и т. д
    вообще сильно рискуете решив проектировать сами. Очень много надо знать. Форум не заменит профильного образования. Закажите проект хотя бы стадии АР. Вкладывая миллионы в строительство необходимо иметь гарантии. У нас АР стоит 25000 в среднем. т. 89273900888
    А эскиз хороший.
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    1. Скачайте все-таки программу для планировки помещений, самая банальная - sweethome 3D, в ней хотя бы можно площадь помещений проставить, клеточки/квадратики никто считать не будет, извините.
    2. Площади у вас избыточные.
    3. Три камина, а труба на крыше только одна.
    4. Винтовая лестница - зло. Как вы по ней будете заносить на второй этаж крупногабаритную мебель?
    5. На втором этаже на четыре спальни только один совмещенный санузел, зато на первом, при отсутствии гостевой комнаты, в СУ нужны только унитаз и раковина.
    6. Зря вы не смотрите готовые проекты.
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Три камина - зло. По мне - так камины - это вообще зло, хоть в данный момент и модное. Поспрашивайте тех, у кого они есть. Сколько раз в год их затапливают и с какой целью? Посчитайте, во что обходится сооружение вещи, которой вы будете пользоваться 1-3 раза в году. А таскать дрова на второй этаж через весь дом...
    Тоже рекомендую посмотреть готовые проекты.
    Очень сыро. Но в качестве пожеланий для нормального архитектора вполне сгодиться.
    П. С. По нормальным понимаю не тех, кто тупо выполнит ваши пожелания, а сделает так, чтобы жить было комфортно, а строить не дорого.
  13. kakoydom
    kakoydom
    kakoydom
  14. kakoydom
    kakoydom
    kakoydom
    Проект в общем хороший. Если лестница будет обычной, а не винтовой (в sim's кажется нет обычных), то в целом хорошо все продумано. Только я бы вместо гардеробной комнаты сделала бы отдельную хозяйскую ванную со входом из спальни, когда будет много детей, вы это оцените. К внутренней стене ванной, что выходит в хол, добавила бы прачечную (на 1 этаже неудобно, когда все спальни на 2-м). А гардеробную сделала бы, где балкон, уменьшив его размеры.
  15. Emil_Architecte
    Emil_Architecte
    Emil_Architecte
    Проектировать самостоятельно дом и исправлять потом в натуре свои ошибки это очень дорогое удовольствие, советую обратиться к профессионалу. Вы же не лечите себе зубы сами, хотя это проще чем запроектировать дом. Успехов в принятии важных решений. С уважением, Эмиль, архитектор.
