Проект дома 10 на 10
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Александр267, 20.12.15.
  1. Александр267
    Александр267
    Александр267
    Хочу сам создать проект дома. Правильно ли делаю?
    Фундамент ленточный, с пятью сторонами несущей стены (4 по краям и 1 по центру). Под землей 0,7 метра, надземлей 0,3 м. Потом три ряда кирпича. Плиты перекрытия на фундамент.
    Стены несущие в блок, остальные в полблока, но только там, где залит фундамент. Остальные наверное гипсокартоном, не так важно.
    Перемычки над окнами и дверьми монолитные, армированные, с налеганием на стену 20% длины проема. Перекрытия между первым и вторым этажом тоже плиты перекрытия, пустотные.
    Крыша четырехскатная (конверт). Потолок второго этажа деревянный. Чердак холодный.
    Проект сам придумываю. Возникли вопросы. Не знаю как подобрать плиту перекрытия в тамбуре и коридоре. Шести метровую плиту можно положить, но ее нельзя подпирать по центру. Думаю класть маленькие плиты. 2015-11-17-5474.jpg
  2. Александр267
    Александр267
    Александр267
    Керамзитобетонные блоки) самое главное то не указал)
  3. tolix
    tolix
    tolix
    а кирпич зачем? может бетоном проще выгнать до нужной высоты?
  4. tolix
    tolix
    tolix
    @Александр267, а регион проживания (надо бы заполнить для ответов профи)? 0,7 метра лента - это хорошо, может на глубину промерзания сделать?
  5. Александр267
    Александр267
    Александр267
    Я тоже сторонник этого. Но все делают три ряда кирпича, а потом блок начинают класть. Вот и я тоже так думаю, хотя в интернете нигде не нашел официальную причину по которой кладут кирпич.
  6. Александр267
    Александр267
    Александр267
    Респ. Татарстан. Глубину промерзания не знаю. Может и глубже. Некоторые свайный фундамент заливает, и основной фундамент почти не углубляется, а только сваи на углах.
  7. tolix
    tolix
    tolix
    Ну я не строитель ни разу, свайный фундамент он там где - верхний слой слабонесущий а нижний сильно несущий, ну к примеру где вечная мерзлота (например), если у вас дом весомый то свайный фундамент может обойтись вам в ту же цену что и любой другой (и даже дороже) без преимуществ. Еще вариант когда надо поставить совсем нетяжелый дом (строение) сэкономив на земляных работах (тупо их не делая а забив или завинтив сваи).
  8. tolix
    tolix
    tolix
    Кирпич - ну не нужно опалубку делать, можно обойтись своими силами грубо говоря, или лепить. Бетон то надо будет заказывать на РБУ причем желательно хороший.
    При нормальном подходе и кладке, едва ли кирпич будет дешевле чем заливка бетоном заводским. Но если кроить - то дешевле.
  9. Morval11
    Morval11
    Morval11
    @Александр267,
    Укладывайте цоколь бетоном - чуть нарастить опалубку делов то, или после ленты отлить - не важно, зато намного долговечней, ещё на не качественный кирпич можете нарваться.
    П. С. Что то схема Ваша плохо читаемая, пожирнее выделите где что, и не понятно куда там 6-ти метровую плиту планируете.
  10. Александр267
    Александр267
    Александр267
    Так и буду делать. Без кирпича. Кирпич и по-времени дольше выкладывать. чертеж.jpg
    Плита 6-ти метровая. На первом этаже еще можно без нее обойтись. Но на втором, я думаю, никак.
  11. Александр267
    Александр267
    Александр267
    Это верно. Кирпич не бесплатный. Я думал, что кирпич обязателен между фундаментом и стеной (блоками). Цоколь залить бетоном заводским на высоту примерно 40 сантиметров и на него уже плиты положить.
  12. Morval11
    Morval11
    Morval11
    @Александр267,
    Не понятно, где несущие стены, где перегородки, пишите, что одна несущая посередине, а на схеме есть ещё толстые стены. :faq:
    Плиты укладывать по (коротким обычно) краям на несущие стены, несущие стены должны опираться на фундамент.
    Перегородки потом можно выкладывать на плиты, при этом верх перегородки не должен доходить (~ 5-7 см.) до низа вышележащей плиты.
    Нарисуйте нормальную (читаемую) схему, всю раскладку плит. :um:
  13. Александр267
    Александр267
    Александр267
