Домик 6-6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем md705, 20.12.15.
  1. md705
    md705
    md705
    Домик 6-6
    Добрый день. тем про фундамент. каркас. крышу и т. д много. но...у каждого свои потребности и вопросы. при постройке требуются ответы на свои вопросы которые сложно найти.
    да и что бы не плодить темы и писать во всех темах кучу сообщений которые зачастую останутся без конкретного ответа. решил сделать эту единственную тему для своего будущего домика.(6-6) 1.5 этажа. вода-колодец.газ баллон. туалет на улице)
    стройка весной...но хотелось бы подготовиться и понять как и что.
    этап первый- фундамент.
    1.5 метровые бревна дуба (уже заказаны. то есть только на них)(30-40см толщиной) подушка песок 15см. сверху плитка цементная 50-500-500. обмазка мастикой и обертывание рубероидом. над землей 30см остаток.
    вопрос. кроме вышеописанного что требуется? пропитка и тд?
  2. 630641
    630641
    Жигулевск
    отвечу вашими же словами.
    От себя добавлю - деды строили без пропиток. Лет по 50 дубовые опорные столбы стояли. Встречал инфу что деды ту часть дерева что в земле - обжигали в костре.
  3. md705
    md705
    md705
    Про обжиг знаю. но нет возможности и знаний по обжигу. поэтому тогда только пропитки. мастика и рубероид.
    может есть еще какие то секреты?
  4. 630641
    630641
    Жигулевск
    Да тут на форуме знаний море. Главное не лениться их поискать. Ну если не обжигать тогда может отработку нагреть ей столбы пропитать... А пропитки - хрень на мой взгляд. Гарантий нет никаких, одни рекламные буклетики.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Горелкой кровельной, пока на поверхности бревна не образуется равномерный черный слой мм 3-4 толщиной. Но это только для сухих бревен. Свежепил бессмысленно.
  6. md705
    md705
    md705
    Бревна привезу из Брянской области (их зимой попилят приготовят) горелку ради одного обжига покупать смысла думаю нет. да и опыта в обжиге нет. если все останется как написал то тогда вопрос второй.
    на бревна кладу брус 150-200. 200 по горизонтали.(утепление будет 150) на край бруса доска 50-150 и на этот брус доска (лаги пола) 150 на-6000. правильно ли это? или надо как то по другому делать пол?
    к бревнам фундамента думаю ни чем не крепить для возможности дальнейшего под домкрачивания если понадобиться
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Есть тут в разделе тема https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    Качайте, читайте, просвещайтесь.
    В современном каркаснике бруса типа 150*200 нигде нет.
    А горелка 600р стоит. Костер он так совсем бесплатный.
    А опыт строительства каркасов и кровельных работ у вас есть? Опыт монтажа электропроводки, опыт монтажа сантехники, опыт установки окон и дверей, опыт внутренней отделки?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Крепление к фундаменту может быть разборным и доступным. Например - хомут из стальной полосы.
  9. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Выскажу свое мнение, так сказать ИМХО:aga:. Я бы вам не советовал использовать в качестве фундамента дерево (даже дуб). Два года назад пришлось подымать летний домик, который стоял на столбиках от электрических линий (а они обработаны креозотом) простояли лет 30. Та часть что был в земле полностью сгнила, теперь поставил на бетонные столбики. Мое мнение лучше установить свайный фундамент, или ТИСЭ, ну или асбестоцементные трубы с армированием и заливкой бетоном.
  10. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    Бревна дуба... Это, извините, если экзотики хочется. .. или типа эксперимент... Деды на дубе и листвиннице строили, так и не было тогда других доступных решений. Лет 20 назад строил с отцом уличный погреб в деревне. На балки перекрытия брали бревна лиственницы диаметром в пол метра. На данный момент та часть лиственницы что касалась грунта сгнила напрочь. И лиственничные венцы в старом доме сохранились хорошо только те, что над землей. Вот и думайте, что с Вашим дубом будет через 10 или 20 лет.
  11. Евгенийpriboy
    Евгенийpriboy
    Евгенийpriboy
    Присоединюсь...
    Пересмотрите свой фундамент(
    Будут лишние затраты и неудобства!
  12. md705
    md705
    md705
    сантехники не будет. раковина с баком воды и все. 150-200 будет только 1 ряд обвязки. а остальное 150-150 и 50-150. опыт как раз приобретется) знакомые помогут.)
    лет на 10 дуба должно хватить точно. (тем более не я один такой фундамент делаю) А там уж по обстоятельствам и финансам. да и нет на данный их момент на ленточный фундамент. домик легкий маленький)
    Спасибо за участие в моей теме. можно уточнить про обвязку.
    на бревна кладу брус 150-200. 200 по горизонтали.(утепление будет 150.) на край бруса доска 50-150 и на этот брус доска (лаги пола) 150 на-6000. правильно ли это? или надо как то по другому делать пол?
    просто хочется не из доски тройной обвязку делать а сразу положить брус.
  13. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Я надеюсь 150х150 это у вас не стойки будут :aga:.
    Не совсем, 200 должно быть по вертикали, если у доски высота будет больше чем ширина, то она сможет нести большую нагрузку. Утепление должно быть не в нижней обвязке, а в перекрытии.
    Помните поговорку " скупой платит дважды"?. На собственном опыте проверил, что лучше сразу сделать хорошо, чем потом переделывать. И зря вы равняетесь на других, при возведении фундамента, это большая ошибка. Во-первых у вас на участке возможно другая почва, например глина или ил, и во -вторых у вас может быть высокий УГВ. А в этом случае вам нельзя будет делать такой фундамент.
  14. md705
    md705
    md705
    Глины нет. 1.2м земля-буром столбы копал. 150-150- думал достаточно для 1.5 этажа стойки делать. мало? тогда 200-200 сделаю. для этого тут и спрашиваю. колодец 10 колец-грунт воды вроде как говорят 50см.
    утепление понятно что в перекрытии. в полу и стенах и крыше 150.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я на фразе "на бревна кладу брус 150-200" читать дальше перестал.
    Еще раз. В современном каркасе все делается из доски 50*Х
    Всё же читайте ссылку, которую я вам привел раньше. Мы очень на разных системах координат сейчас с вами.
