Выбор каминной топки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем gung1979, 20.12.15.
  1. gung1979
    gung1979
    gung1979
    Топка нужна не для постоянного отопления, а для периодической протопки дома.
    Пока нет основного отопления планируем использовать камин для периодического протапливания, чтобы можно было заниматься протягиванием электрики и внутренней отделкой.
    Дом каркасный, двухэтажный. Площадь 90 кв. метров. Площадь первого этажа 50 кв. метров, площадь помещения, где будет располагаться камин, 33 кв. метра.
    Т. к. супруга уже определилась с облицовкой, то топку подбираем под облицовку)
    Облицовка - Мета Соната.
    Топку рассматриваем Клермон Профи 700 производства Konig Feuer.
    В магазине сказали, что ее можно топить не больше одного раза в день, но мне большего и не надо.
    Смущает, что на форумхаусе практически не упоминается производитель данной топки и отзывов нет.
    На сайте Меты предлагаются топки:
    ЭкоКамин (Россия)
    Мета (Россия/Франция)
    Kaw-Met (Польша)
    Invicta (Франция)
    Вот и запутался я с выбором, а надо покупать.
    Помогите с выбором, люди добрые.
  2. Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Evgeniy_Tupikin
    Тоже интересно, что люди добрые скажут
  3. gung1979
    gung1979
    gung1979
    Оплатил на праздниках выбранную выше облицовку и каминную топку termovision vision 701.
    Теперь думаю насчет дымохода.
    Либо Вулкан, либо Петролюкс, который рекомендуют в магазине.
    Основные преимущества, которые озвучиваются по Петролюкс:
    1. Металл не хуже чем у Вулкана.
    2. Цена ниже.
    3. Толщина металла Вулкан - 0.5 мм, а Петролюкс - 0.8 мм.
    Разница на стоимости моего дымохода получается около 5000 рублей. Что немного, поэтому и сомневаюсь, стоит ли экономить.
    Возник дополнительный вопрос:
    В ряде фирм рекомендуют ставить дополнительный шибер в дымоходе, т. к. встроенный шибер в каминной топке имеет более широкие технологические зазоры.
    Я думаю не ставить дополнительный шибер, считаю, что встроенного должно мне хватить.
  4. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    А сколько стоит труба из нержавейки аналогичных длины и диаметра дымохода?
  5. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Я может неправ и уже поздно говорю но у вас каркасный дом тепло накапливать нечему... После одной протопки камин через час два остынет. А вскоре и в доме станет холодать. Причем довольно быстро.
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Согласен с тем что каркасные дома не запасают тепло. Нечему аккумулировать. Поэтому желательно ставить в них кирпичную печь.
  7. pechkin77
    pechkin77
    pechkin77
    По качеству и Вулкан и Петролюкс примерно одинаковы. Можно ставить любой, но лучше их проложить в противопожарных коробах из суперизола.
  8. gung1979
    gung1979
    gung1979
    20160203_204130.jpg 20160202_193309.jpg Камин установлен. Пока используется для прогрева дома для проведения работ по внутренней отделке. Камин не планировался в качестве основного средства отопления.
    Дымоход поставил Вулкан.
  9. gung1979
    gung1979
    gung1979
    Короб изнутри обшит Rockwool Fire Batts.
    Вот фото со второго этажа.
  10. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Короб внутри тоже минвата?
  11. gung1979
    gung1979
    gung1979
    Да, фольгированная минвата для каминов.
  12. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    А сколько в минвате химии, которой потом дышать будете, известно? Хотя я думаю, что никто даже на сертификат не взглянет. Вот же для каминов же написали - значит надо брать!
  13. gung1979
    gung1979
    gung1979
    Дом каркасный - утепление тоже минеральная вата.
    Минвата для камина - сертификаты есть (пожарный, санитарно-эпидемиологический)
    Минвата Rockwool Fire Batts изготавливается в Дании, можно надеяться, что технология производства соблюдена.
  14. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    У меня в каркасном доме роквул за гипсокартон и пароизоляцию уложен, если что и испаряется то на улицу, а не в дом. А тут Вы его еще разогреваете. Прилагаю скан из сертификата минваты с конкретным процентным содержанием формальдегида. Чувствую надо создавать тему - экология, здоровье хозяев дома
