Необходимость утепления
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Sanya635, 20.12.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда рисунок нужен. Человек сейчас в непонятках. В голове профиль на подвесах и сайдинг. А тут такое страшное слово "контрорейка".
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Рисунок так рисунок.
  3. николаев сергей
    николаев сергей
    а почему перебор это плохо или хорошо руф батс какой есть тем и утеплю я так понял на этот утеплитель штукатурку можно класть, в упаковке 2 листа по 100мм буду слой 100мм класть, хотел 50мм.
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Десяти сантиметров мало. Но если не хотите утеплять, то стройте печь больших размеров.
    750 кирпичей - если учесть трубу, то это печь с примерно метровой стороной, что недостаточно. На неутепленный дом или тепла от нее не хватит, или топить придется часто. Или не все помещения отапливать.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну тогда Да, не выкидывать же.
  6. николаев сергей
    николаев сергей
    домик 5 на 4 одна комната плюс кухня за перегородкой стены брус 100 на 100, отопление камин чугунный но он греет пока топишь хочу г
    Голландку по весне сложить чтобы зимой в баньку приезжать с ночевкой, думаю 100мм роф батс С хватит.
  7. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Уточню - я для ТС писал.
    100х100 конечно мало. Надо утеплять.
    Учитывайте, что перегородка отсекает тепло - у вас кухня, скорее всего, холодная.
    При утеплении, на всю вашу площадь, обогрева голландкой метр на метр и до потолка, будет достаточно.
    Если не жить там постоянно, а приезжать иногда, то очень возможно рассыхание вагонки.
  8. николаев сергей
    николаев сергей
    Перегородку буду убирать между комнатой и кухней и на этом месте печку поставлю а топка будет в коридоре который тоже утеплю полы не вскрывал что там не знаю дачу купил перед новым годом
