Штробление стены в монолитном доме. Можно ли?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем salexandr, 20.12.15.
  1. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    Добрый день.
    Прошу совета.
    В монолитном доме можно штробить стену? если да, то как? горизонтально, вертикально, по диагонали? Цель это проштробить под розетки, выключатели и подвод воды в ванной.
    спасибо за ответы.
  2. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    То есть вы разрешаете? :)
    А вот СНиП запрещает штробы в несущих и ограждающих конструкциях с нарушением армирующего материала.
    Поскольку все стены в монолитном домострении являются несущими. то и штробить нельзя Арматура в монолите может располагаться как на глубине 40мм так и на глубине 5мм .В этом случае прокладка кабеля весьма затруднительна
    Кстати. Автора интересует только законная возможность штрабления монолита или есть какие то требования по характеру штрабы?
    Если вкратце У нас в Екб штрабят не нарушая армирование С проектом и актом скрытых работ узаканивают
    Но в МСК с разрешениями намного сложнее. Фактически любые штробы в любых многоквартирных домах официально запрещенны
  3. Amarant36
    Amarant36
    Amarant36
    Большинство законов делаются для чьей-то выгоды, и лишь некоторые благодаря здравому смыслу... То, что большинство запретов направлены на взимании платы за разрешения - очевидно. И чем больше сделать запретов, тем больше можно продать разрешений. А здравый смысл здесь один - если обойти и не нарушать арматуру, то штроби, сколько влезет. Потом замонолитил и всё. Бетон, как помнится, работает на сжатие. Так что ничего с ним и его несущей способностью не случится. А проверяющим законность ещё нужно, для начала, проникнуть в жилище, обнаружить факт нарушения, доказать, что нарушение допущено именно Вами и т. д. Так что напугать намного проще, чем наказать фактически.
  4. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Бетон да На сжатие
    Но приготовить марочный бетон в практически домашних условиях невозможно
    А заказывать с завода Полкуба в миксере и жирафа для подачи на этаж для заделки нескольких штроб как то чересчур)
    К тому же представье если все жильцы начнут горизонтально резать монолит под канализационные трубы д50
    По манжете там 63мм .Монолитная железобетонная стена 20 мм
    Сколько простоит этот дом ?
    Когда милиардный проект затрещит экспертиза будет жесткая
    И за эти деньги попадут в любую квартиру Абсолютно законно.
    Ну или почти законно. Не только ж собственникам законы нарушать позволительно :)
    Да и самим то какого будет, чувствовать себя виновным в обрушении здания с жертвами ?
    А можно и в числе жертв оказаться ..Вы проигнорировали Другой проигнорировал Третий А я чо рыжий чо ли? Вон сосед же сделал
    25 этажей проштробили 30% несущей способности дома и Адью
    Вот закон от этого от этого и защищает. А СниП регулирует все технические вопросы
    Но это лирика.
    А по факту Горизонтальные штробы и штробы с нарушением армирующего слоя строжайще запрещенны
  5. Amarant36
    Amarant36
    Amarant36
    Ваша точка зрения понятна. Спасибо!
    Я рад, что у нас в стране имеются законопослушные люди. Контролировать не нужно. :)
  6. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    А ведь и можно сделать штробу без нарушения армирования. "Цель это проштробить под розетки, выключатели и подвод воды в ванной" - сказал автор темы, причем здесь каналия 50 мм? Начал коронкой вырезать подрозетники, наткнулся на арматуру, отступил, рядом начал бурить. Под воду, ПП 20 мм, вполне достаточно штробы 25 мм, а если на стене еще будет выравнивающий слой - и того меньше
  7. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Я отвечал на коммент конкретного человека Это в качестве примера Читайте содержание в контексте всего сообщения
    Там пишется не по теме автора а о нарушениях СНиП
    Скажете оффтоп? Возможно, но без этих обсуждений форумы были бы довольно скучны и унылы
    И крайне непознавательны
    К тому же дай людям волю на законодательном уровне штробить с нарушением армирующего материала
    То у нас начнут и под сотку штробы резать. И несущие стены сносить.
    И басейны в квартирах устанавливать. :)
    Это реальный случай причем. В сталинке конца 30х годов постройки один из наших олигархов периода 90х ушел на ниженаходящийся этаж вместе с бассейном
    Его строители не знали что бетон в жилом строительстве массово начал применятся чуть позже
    А ему было тупо пофек, что перекрытия в тех домах деревянные :)
  8. masterfinisher
    masterfinisher
    masterfinisher
    Соглашусь, но это не редкость
    Попрошу прощения у форума за ошибку
    В СНиП 3.05.06-87 этого нет
    Есть постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП
    О порядке переустройства (или) перепланировки жилых помещений на территории города
    С поправками от 2011 года
    Сами поищите Пункт 11-11
    Замечу, что речь шла о многоквартирном доме, Без указания этажности
    И автор вопроса проживает именно в Москве, поэтому для него этот закон более актуален нежели СНиП 1987 года
    Есть ограничения по штроблению в ПУЭ и Гост, но дискутировать на этот счет с вами, не имею желания
    Зы
  9. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    Давно не был на форуме. Всем спасибо за отклики и уделенное время.
  10. salexandr
    salexandr
    salexandr
    Moscow, Russia
    Дом В Моск. обл. 17 этажей монолит
  11. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    Здравствуйте.
    Подскажите в каркасно-монолитном доме:
    1. в потолке допускается штробление без нарушения армирования под электрокабель освещение, если нет, то какой пункт и какого регламентирующего документа это запрещает.
    2. на какую глубину должен быть спрятан кабель освещения и розеток, документ и номер пункта.
  12. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Весело тут у вас...
    У нас застройщик сам нарезал штробы в монолитных перекрытиях. Я подумал продлить штробы на 4 метра в общей сложности - перфораторм с пикой. Но почитав вас решил попробовать болгаркой с алмазным диском - так возмущения в плите меньше (но и пыли больше).
  13. id8567087
    id8567087
    id8567087
    Так можно или нельзя штробить под электрику стены несущие в кирпично монолитном доме? Если нельзя то даите ссылку на снип гост.
  14. Seregangs
    Seregangs
    Seregangs
    На электрику надо то 15мм глубины, а если она идёт ещё и с потолочной разводкой, т. е вертикально по стене, то можно совсем не заморачиваться с расчётом уменьшения несущей способности монолиного каркаса
