1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фундамент из асбестоцементных труб
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем wood, 20.12.15.
  1. wood
    wood
    wood
    Обнинск
    Добрый день. В этой ветке постараюсь выкладывать фотографии своей работы. Решил построить себе рубленный дом для пмж 10х13. Фундамент выбрал из асбестоцементных труб, диаметр 300. Бурил в ручную, шаг 1.8м ,для этого был куплен ручной бур, 34 дырки за 2 дня, почва-глина.За бурился на 1.5м+10см отсыпал песком. Трубы выставлял по нивелиру т. к. участок с перепадом в 1м.Скелет-12 арматура, ячейки 20см.Выпуск-16 шпилька 35см.
    Бетон заводской м300+гравий,ушло в районе 7м3.Дом будет рубиться на участке, сразу на фундамент. Жду Ваших комментариев и предложений.
    _ZRyoQgiMiY (1).jpg _ZRyoQgiMiY (1).jpg 3y7mI_TEqrI (1).jpg 8h32DQb1Fkc.jpg i4qGPu23KXY.jpg qD8jPHrKWfs.jpg Sr25Zu1jqEA.jpg UL2BJBW9CEU.jpg
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    На каком основании выбран шаг 1,8м?
  3. wood
    wood
    wood
    Обнинск
    Знакомый проектировщик подсказал, а чем он руководствовался не знаю)
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Если вы бурили на 1,5 то что это за площадки на подпочвенном горизонте и как они связаны со столбами ?
  5. андрей_пронин
    андрей_пронин
    андрей_пронин
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, выбрать диаметр и количество асбоцементных свай род сарай 3*6 метров с двускатной крышей. Каркасный из плит ОСП.
    Заранее благодарен.
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Я так понимаю, что это площадки, чтобы столбы не болтались:)] Из-за них всё и перекосит по весне:no:
  7. Dino83
    Dino83
    Dino83
    Зеленоград
    А почему гидроизоляцию труб не делали? Я так понимаю, что нужно их специальной краской для бетона красить
  8. Dino83
    Dino83
    Dino83
    Зеленоград
    Кстати подскажите пожалуйста, какой именно краской лучше красить асбестоцементные трубы, что бы гидроизолировать их и уменьшить силу пучения.
  9. wood
    wood
    wood
    Обнинск
    Добрый вечер. Так называемые пятки, залиты только по углам + эркер, глубиной 40 см, шириной 0.5х0.5 (опять же заливал по совету),Со столбами связаны арматурой.
  10. wood
    wood
    wood
    Обнинск
    Они и без них не болтаются, до весны фундамент будет нагружен рубленным срубом.
  11. wood
    wood
    wood
    Обнинск
    А для чего нужна гидроизоляция? грунтовых вод нет, почва-глина.
  12. wood
    wood
    wood
    Обнинск
    Готовлюсь принимать лес, начал чистить территория фундамента а потом трактором все почищу.
    Все столбы стоят ровно, пока проблем нет)
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Сруб - не нагрузка для сил морозного пучения и эта пятка вполне может потащить столб вверх (ибо расположена в самом выпирающем месте), а обратно он уже может и не сесть. Опасная конструкция, перекосить может и на следующий год. Вы хоть утеплите эти пятки ЭППС 5-10 см листом 1*1 м - тогда точно можно будет спать спокойно .
  14. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Вы их нивелиром стреляли ? Или на глаз ровно ? Доску на фотках вижу, она на столбах с "пятками". А к тем, что без "пяток" она как ? Снег зря почистили, с ним гораздо меньше промерзает грунт (довелось бурить мелкую скважину зимой (дурная голова рукам покоя не давала), так после 20 градусных морозов земля под снегом в 35-40 см промёрзла всего на 20-25 см - ломом пробил и дальше как по маслу).
    А может так быть, что столб из-за пятки поднимет, а по весне он обратно не сядет, если обвалит скважину под столб. На следующий год - та же картина, только снега под домом уже не будет (или будет меньше), т. е. промёрзнет сильнее. И снова не сядет по той же причине. И т. д. - всё выше, и выше, и выше. :no: Утепление поможет.
    А чем наличие этих пяток мотивировал советчик ?
  15. Dino83
    Dino83
    Dino83
    Зеленоград
    Насколько я знаю гидроизоляция нужна для того что бы при промерзании земля не проскальзовала по столбу. Это снижает силу пучения.
