1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужна помощь специалиста в утеплении стен из пенобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dr_crat24, 20.12.15.
  1. Dr_crat24
    Dr_crat24
    Dr_crat24
    Дело вот в чем...утеплили стены изнутри...оштукатурили раствором в толщину 1-1,5 см. Затем прикрепил пенофол 3 мм. На него плиточный утеплитель..каркас..гипс...все ли правильно сделано? Не будет ли в дальнейшем каких либо проблем? В частности: возникновения конденсата?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так и делали бы сразу каркасник -в чем смысл блоков то уже?
  3. Dr_crat24
    Dr_crat24
    Dr_crat24
    Смысл в том что стены в доме из пеноблока...я их утеплил изнутри...так как указано в теме...все ли так? Или будет конденсировать?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Утепляют снаружи стены из любого камня -это аксиома
    Внутри утепляют только при ремонтных мероприятиях когда нет возможности наружнего утепления
    Если пароизоляцию сделали герметично -проблем с конденсатом быть не должно
  5. Dr_crat24
    Dr_crat24
    Dr_crat24
    Там пенофол...пароизоляции нет...
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    =полиэтилен
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не правильно, пенофол НА утеплитель кладут, а не под него.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    верно -я прочитал не правильно =полностью все не правильно тогда
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не правильно как Вы подметили выше - это утеплять внутри.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Это что такое?
