Знатокам клапанов Clack! Нужна помощь в настройке
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем teplo026, 20.12.15.
  1. teplo026
    teplo026
    teplo026
    Добрый час, форумчане! Столкнулся в первый раз с системой автоматической химводоочистки. Имеется: две колонны Q-1054-P9PWG, на каждой установлено по клапану Clack V1Cl, между собой клапаны соединены альтернатором V3069 MM-01. На клапанах байпасов нет. Система предназначена для умягчения воды для подпитки тепловой сети. Искал в сети инструкции, но ни одна точно к такой схеме не подходит. В связи с этим возникли вопросы.
    1. Режим умягчителя и режим фильтрации - чем отличаются? В каком порядке программировать?
    2. Клапан, у которого в настройках указано ALT A, подключен к порту В альтернатора, второй клапан соответственно, наоборот. Это критично? Если надо переключать, достаточно переставить провод с двухштырьковым разъемом в другой клапан, и перепрограммировать ALT A на ALT B? в другом клапане ALT В на ALT А?
    3. В настройках клапана имеется функция dELAY FILL RINSE. Что это? Отложенная промывка и заполнение солевого бака? Зачем? И что ставить, OFF или ON?
    4. В настройках умягчителя появляется функция norES. Что это? И что выбирать?
    5. В настройках монтажника появляется параметр 2 hardness. Как он устанавливается, в зависимости от чего?
    6. В инструкции, которую дали к этой системе, написано: Шаг 5CS - позволяет выбрать один из следующих вариантов:
    - регенерация от внешнего сигнала
    - управляющий клапан, работающий как ТВИН
    - управляющий клапан, имеющий отключение байпаса неумягченной воды.
    Насколько я понимаю, здесь ТВИН. А как его выбрать?
    Извините, если сумбурно. Или еще какая информация нужна? Спасибо!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Разное количество циклов регенерации.
    Это критично. Для исправления переставить дву-хштырьковые разъемы.
    Эта опция даёт возможность отложить две последние стадии регенерации (прямая промывка и заполнение реагентного бака водой). Данная опция разбивает регенерацию колонны №1 на два этапа. Первый этап начнется немедленно при выходе умягчителя в регенерацию и будут проведены все стадии (обратная промывкуа, засаливание, медленная промывка, вторая обратная промывка кроме двух последних - прямая промывки и заполнения реагентного бака. После завершения всех стадий, кроме промывки и заполнения реагентного бака, управляющий клапан перейдет в режим ожидания (на дисплее увидим: «Delayed Rinse + Fill Pending»).
    Когда ресурс рабочей колонны №2, находящегося в работе, снизится до 10% от введенной в настройках емкости, управляющий клапан колонны №2, находящегося в ожидании, запустит второй этап регенерации. После завершения отложенной прямой промывки и заполнения реагентного бака, управляющий клапан колонны №2 вернется в режим ожидания до того момента, как поступит сигнал о выходе в режим работы.
    Необходимо для технологического процесса, когда большие периоды между работами колонн твина.
    Что ставить? Нет никакой информации о вашем объекте, поэтому трудно сказать, что выбрать.
    Нет автоматического расчёта резервного ресурса воды.
    Если используется кран подмеса, надо установить значение жесткости выходящей воды, используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ». Диапазон значений зависит от ресурса системы и жесткости воды.
    в настройках выбираете ALT A
