1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Выбор УЗО 30 кВт 3 фазы и некоторые вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Торцов_Сергей, 20.12.15.
  1. Торцов_Сергей
    Торцов_Сергей
    Торцов_Сергей
    Всем доброго времени! Нам сверху с линии спустят 2 раза по три фазы и 15кВт. Это на два участка (оба мои объединены в один) Сейчас собираем щитки на участок. Далее два щитка объединяем в распределительном шкафу где будет дин рейка на которой располагаться будет УЗО. В шкафу №1 разместили вводной автомат под пломбировку, потом на счетчик, потом автоматы по одному на каждую фазу, шина заземления (от которой располагается заземление по всему шкафу и к которой подключается провод от заземления с улицы) и шина ноль (на которую заведут ноль с линии и от которой он пойдет дальше).
    По этой теме возникают вопросы:
    - должны ли быть ноль и земля связаны между собой как-нибудь?или же это должен быть одна шина вообще.
    - Нужна ли вообще шина для ноля или может просто клемником на одну жилу обойтись?
    Идем дальше: все с ящика №1 и №2 опускается в шкаф, где будет УЗО, а от этого шкафа уходить будет в землю ВБбШв 4х16
    - Какой должен быть узо на 3 фазы 30кВт
    - Как объединять провода с двух щитков (через клемники, шины или просто в узо засунуть по две жилы)
    - На какой высоте должен располагаться такой распределительный щиток
    - Ну и собственно тот же самый вопрос про ноль и заземление, потому что этот шкаф будет тоже заземлен. Может надо поставить шину для нуля с нее на УЗО и дальше в ВБбШв. Или как это должно выглядеть?
    Также еще один вопрос. Что это вообще за три фазы 15 кВт. Просто есть ворота электрические у этого щитка и вот думаю могу ли я их подключить к этому щитку? как это должно выглядить (через какой автомат и как подсоединяться к проводам и можно ли вообще к ним подсоединяться, потому что я так понимаю там 380! а ворота на 220)
    Всем ответившим по теме заранее спасибо! Можно даже покритиковать мою схему. Ищу дельного совета. Все уже перерыл. и кроме того, что УЗО должно быть на номинал выше ничего не нашел...
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Мало что понятною Лучше, когда изображают графически, а не описывают кол-во щитов и как они друг за другом.
    Не проще тогда уже вам договориться с СО, чтоб вам сразу 30 кВт сделали.
    По - правильному должно быть, два участка - два счетчика, у вас я так понимаю счетчик будет один...как я писал выше, проще если вам выделят сразу 30 кВт
    Смотря какую систему заземления вы выбрали.
    Зачем на отдельно на каждую фазу автомат?
  3. Торцов_Сергей
    Торцов_Сергей
    Торцов_Сергей
    Тут будет два счетчика, два одинаковых щита, которые будут соединены в шкафу, который я называю распределительным. Что касается каждого автомата на фазу- сказали электрики так сделать. Договориться сразу на все пробовали не дали. Сказали два участка-два щита, два счетчика
    Заземление:
    Комплект защемления из 3штыря х1.5 метра омедненные штыри, вставляемых друг в друга и вбитые в землю.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Правильно.
    Но тогда и потребители у вас должны быть разделены, одни от одного щита, другие от 2-ого щита и нигде не соединяться.
    Я не о том, я системе заземления ТТ или ТН-Ц-С
  5. Торцов_Сергей
    Торцов_Сергей
    Торцов_Сергей
    А в чем разница (извиняюсь) между этими типами заземления? В чем отличия я понял (поискал в нете)
    какой мне необходим?
    А почему нельзя два источника загнать в один провод, удовлетворяющий условиям?
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вам же было сказано:
    А вы продолжаете дилетантство свое загибать дальше.
    зы. про "разницу (извиняюсь)" почитайте темы на данном форуме.
