1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент, проблема конденсат
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Stas55, 20.12.15.
  1. Stas55
    Stas55
    Stas55
    Омск
    Всем здравствуйте, имею дом из оцилиндрованного бревна 24 диаметра, стоит данная конструкция на столбчатом фундаменте, глубина столбов 1.5 метра, ширина 40 см., между столбами залиты перемычки которые стоят на пещаной подушке.
    С улицы фундамент не чем не защищен, из нутри (в подвале), утеплен техноплексом, и 20 см. от земли засыпано керамзитом.
    На фундамент лежит подкладочная доска из лиственницы, далее на доске стоит сруб, проблема в том что в зимний период доска, и нижняя часть бревна мокрые, вопрос заключается в том как избавится от этого явления? (кондесата)
    Сам я предполагаю что утеплять нужно фундамент с улицы, прав ли я в своих предположениях?
    Фото безобразия прилагаю.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Кроме этого еще и грунт вокруг дома шириной в глубину промерзания грунта.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Холодный бетон и теплый и влажный воздух в подполье. Конечно конденсат будет. Утеплять фундамент только снаружи + пароизоляция пола и грунта под полом .
  4. Stas55
    Stas55
    Stas55
    Омск
    Не совсем понял, мне Грунт вокруг дома нужно утеплять? Каким образом?
  5. Stas55
    Stas55
    Stas55
    Омск
    Тоже не совсем понимаю как мне сделать пароизоляцию пола?
    Пол у меня сделан следующим образом, на фундаменте лежат балки 100х200, далеее фанера 200мм., потом пеноплекс 50 мм., подложка под теплый пол, труба теплого пола, бетонная стяжка 8мм., керамическая плитка. Расстояние от балок до земли 800мм., куда мне нужно прибивать пароизоляцию?
  6. Stas55
    Stas55
    Stas55
    Омск
    Ошибся фанера 20мм.
  7. Stas55
    Stas55
    Stas55
    Омск
    и бетонная стяжка 80мм.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Без утепления грунта, утеплить только фундамент не эфективно - остается мостище холодода через грунт. Посмотрите 'утепленная отмостка'...
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    В таком случае у вас уже есть пароизоляция пола. Остается второй источник повещенной влажности - грунт .
  10. Stas55
    Stas55
    Stas55
    Омск
    И что мне сделать с грунтом?
    По ощущениям в подвале не сыро, абсолютно свежий воздух.
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Застелить полиэтиленом, стыки проклеить скотчем .
  13. Stas55
    Stas55
    Stas55
    Омск
    ОК понял
  14. Andrei_1979
    Andrei_1979
    Andrei_1979
    Судя по фото, у вас вся проблема в том, что между бетоном и деревом нет гидроизоляции!
    Перед тем, как класть стены дома на фундамент, надо хотя бы в два слоя руберойда!
  15. Andrei_1979
    Andrei_1979
    Andrei_1979
    И еще, зачем бревно залили цементом, гидроскопичным материалом!
    Если уж нужна отмостка, то деревянной доской или металом, но так, что бы шов стена - фундамент продувался!
