Контрольно-измерительные приборы в рыбоводстве
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 20.12.15.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Петр, что значит до 30%? от чего проценты считать- от входа (Показание на входе считать за 100%) или от 100% насыщения воды в зависимости от температуры?
    Рн могу измерять хоть каждый день (минута работы вместе с оксиметром), точность- одна десятая.
    С озера идет 7.5 рН, т. е. есть резерв для поднятия рН. Амонний не зашкаливал- это сколько? Нитраты\нитриты надо смотреть или это не важно?
    Извесковать по воде? До каких значений- до падения амонния и поднятия кислорода (кислород могу механически подкинуть очень сильно), или до предельного 8.2 рН?
    Марганцовкой работать в этом случае эффективно (в случае борьбы с загрязнением)?
  2. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Один ответ и сто вопросов вслед :)
    Да, 100% - это вход. Аммоний - см таблицу. По ней понятно, что будет безопасным, при условии, что ПДК по аммоний-иону - 0.5 мг/л, а по аммиаку - 0.05 мг/л.
    Что касается марганцовки - она уберет легкую органику, но не сильно осадит фито- и бактериопланктон. Поэтому известкование лучше, тем более, при таком рН.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Спасибо
    НУ так да :) Мне же нужно к весне подготовиться, Чтобы потом уже не суетиться, а все знать и спокойно делать свое дело :)
    Спасибо!
    Что такое ПДК? Предельно-допустимая концентрация? И как миллиграммы аммиака привязать к процентам в таблице?
    И что такое "ионная сила раствора 0.701 М"?
  4. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Да
    В таблице можно увидеть, какой процент аммония при таких условиях переходит в свободный аммиак. Просто умножаешь содержание аммония на процент и получаешь количество свободного аммиака в мг/л.
    Тебе это не нужно - это для морской воды :)
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вроде понял.
    Проверь, пожалуйста:
    Возьмем произвольное значение: ,к примеру 15 градусов и 7.7 рН. Амонний по тестам 0.02 мг\литр. Следовательно свободный аммиак =0.02*1.35% =0,027мг\литр. Правильно?
    Петр, еще: я правильно понимаю, то если пока содержание кислорода достаточное, проблем быть не должно, кислород все пережгет? Другими словами, при тревожной сиуации мощная аэрация может быстро решить проблему?
  6. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Aleksej2000, Леха, а на 100 делить за тебя дядя будет? Ты ж на процент множил :)
  7. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Не так. Пока пройдет окисление, помрут твои подопечные. поможет не кислород, а проточность. поэтому до состояния бульона доводить не стоит ;)
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нда... :) Ну да, ведь аммоний как 100 процентов. а я умножил, как на коэффицент :)
    15 градусов и 7.7 рН. Амонний по тестам 0.02 мг\литр. Следовательно свободный аммиак =0.02/100*1.35% =0,00027мг\литр
    А можно как-то просчитать, какая нужна проточность, чтобы не допускать повышения параметров? И залповая промывка не противопоказанна рыбам: т..е взял и пропустил воды большое колиество, и сразу на сброс. Или они после плохой воды, попав в чистую, заболеют:) ?
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Посчитал, что при аммоннии 0.5 и температуре 25 градусов и рН 8.5 аммиака уже 0.074 мг, т. е. уже перешанул грань?
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Наверное, тему надо переименовать, ибо уже от измерительных приборов перешли к гидрохимии. Или вообще про гидрохимию отделить в отдельную тему?
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    @Hedgehoginmist,
    Петр, спасибо за подробные обьяснения :hndshk:
    Следовательно, мои действия с началом кормления (или раньше?) такие:
    кислород каждый день (или необязательно, можно через 2-3 дня?), с ним паралkельно температура (в одном датчике с оксиметром и t) и рН. Аммоний раз в неделю?
    При каких параметрах нужно быть наиболее внимательным? При падении кислорода между входом и выходом на 50%? От продуктов кормления рН будет куда-то скакать или нет?
  12. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    угу
  13. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Да, чаще не стоит.
    Да, при 50% потреблении нужно начинать принимать меры.
    От продуктов кормления рН мало зависит - как правило, буферная емкость воды выше. А вот от интенсивности развития фитоплантона - зависит. При солнечном дне и высокой биомассе фитоплантона идет защелачивание воды.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Т. е. если я буду интенсивно кормить, будет всплеск фитопланктона и следовательно, нужно (для большей экономической выгоды) посадить и толстолобика?
    А чем раскислить можно воду, кроме промывки? Или проще известью присадить фитопланктон? Но тогда же вроде подьем еще Рн и угроза аммиака (если амонний есть в воде)?
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Петр, а если перешагнул аммиак, и не предпринимать действий (тут уже только резкая промывка поможет или другие средства есть?), какой дальше сценарий?
