Контрольно-измерительные приборы в рыбоводстве
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 20.12.15.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Скорее всего ты прав!
    и даже не приборы, а анализы!...
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    ты прав :)
    Просто оценил оксиметр. Хотелось бы так же без проблем знать и гидрохимию :)
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Это где? я не понял, если честно.
  4. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Леша, я тебя понимаю :) Но, увы, нельзя забывать об экономике процесса :) Нужно использовать оптимальные решения, а не те, что на поверхности лежат. А для этого нужны знания (поэтому я тебе про книги и сказал), и опыт. И то, и другое - дело наживное
  5. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Это примерно так:
    или так:
  6. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Леш ... коротко здесь например
    http://geol.irk.ru/baikal/baikal/water/anno/pokaz.htm
    Петр, Владимир просто Алексей беспокоится (и это правильно до того как ... того) - объект выращивания хищник, кормление сорной рыбой причем не порционное, а "естественным образом" - шо слопает то и его ... отсюда и ноги растут - одно дело когда кормишь экструдированным кормом и контролируешь сколько вкинул и видно реакция рыбы на внесение корма/поедаемость и т. д. а тут ... нихрена не видно)
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так, вы оба забываете... она (сорная рыба, корм) изначально там уже!... живет!
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Живет она в естественной посадке. Ну 200 кг на гектар. А тут много больше тонны (думаю. 1.4-1.5 точно) на 0.8 га... Да и судака в раз десять больше от естественной посадки.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да что-то мне не хочется тратить жизнь на обретение опыта через грабли. Одно дело, когда балуешься, и в кайф это все, а другое- когда на кону серьезные вещи стоят. Бюджет позволяет, как я уже писал. Чтобы голова была спокойна, я готов отдать часть средств.
    Ребята, давайте будет смотреть на это с точки зрения качества (в том числе удобства и экономии времени), а не стоимости. Пусть дороги приборы. Но если она подойдут, то это того стоит. Тем более, что у на в Литве стоит 700 евро, в Англии в два раза дешевле. Так что за 300-400 евро я вполне готов взять на каждый параметр по прибору. Лишь бы приборы были правильные и подходили бы по своим техпараметрам. Ну и знать, что брать. Цена дело наживное.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вот такой приборчик.
    https://www.dia-m.ru/lab/rn-metry-ionomery/mettler-toledo-30207878-ph-metrionomer-s8-biotech-kit-seven2go-inlab-routine-pro-ism-ip67-2-200001-kejs/
    Погрешность 0.5 %
    Я не совсем понимаю, как они работают? Пошерстив по инету, прочитал, что отпределенный электрод на определенный вид ионов.
    Тут звонил на фирму с вопросом иономеров. Ну и когда сказал, что нужны нитраты, нитриты, амонний, фосфаты, и спросил, делают ли они такие анализы... Сказали, что для своих нужд, а для таких параметров у них есть индикаторные полоски с высокой чувствительностью. Два вида - среактивами и нет. С реактивами точнее, цена 40-50 евро на 100 проб комплект. В понедельник поеду пообщаться в живую. О узнанном расскажу :)
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Итак, Вот тесты. Различные наборы с различной чувствительностью, даже три знака после запятой (где высокая точность, там с реагентами и счетом капель реагентов)
    Что мне нужно?..
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Нашел подробное описание этих тестов. Чувствительность впечатлила этих индикаторов. К примеру:
    по амоннию
    0,0 · 0.02 · 0,04 · 0,07 · 0,10 · 0,15 · 0,20 · 0,30 · 0,40 · 0,50 мг/л NH4 +
    железо
    0 · 0.04 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.30 · 0.50 · 1.0 мг/л Fe
    Нитраты
    0 · 1 · 3 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 · 70 · 90 · 120 мг/л NO3 –
    Нитриты, три варианта
    0.05 · 0.10 · 0.25 · 0.5 · 1.0 мг/л NO2
    или
    0 · 0.02 · 0.03 · 0.05 · 0.07 · 0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.5 мг/л NO2 –
    Или вообще
    0.0 · 0.005 · 0.010 · 0.015 · 0.02 · 0.03· 0.04 · 0.06 · 0.08 · 0.10 мг/л NO2 –
    По фосфатам: куча различных шкал:
    2 · 5 · 10 · 15 · 20 мг/л PO4
    или
    0 · 0.2 · 0.3 · 0.5 · 0.7 · 1 · 2 · 3 · 5 мг/л PO4
    или
    0.0 · 0.05 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.3 · 0.4 · 0.6 · 0.8 · 1.0 мг/л PO4
    Или вообще
    0.0 · 0.01 · 0.02 · 0.03 · 0.05 · 0.07 · 0.10 · 0.15 · 0.20 · 0.25 мг/л
    Даже по кислороду
    0.2–10.0 мг/л O2, градация каждые 0.2 мг/л
    Самое интересное, можно просто выбрать отдельными блоками, по номеру заказа именно интересующие позиции.
    в данном свете вижу, что покупка дорогостоящего ионометра нецелесообразна. В понедельник буду разговаривать более предметно.
    На какие параметры и в каком диапозоне спрашивать индикаторы?
    Сейчас скачаю файл и выложу.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Наглядная картинка, к каком диапозоне какие тесты измеряют
    Ну и кому интересно, могут и почитать более детально. 160 страниц. Из индикаторных около половины
    Оппс. не дал загрузить, ибо слишком большой. И ссылку не дает вставить, типа ПДФ фал можно и на форуме выложить.
  15. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Aleksej2000, Леша, имей в виду, что индикаторные полоски - это колорометрический способ. На него влияет как солевой состав, так и взвеси, и температура, и, извини, твое цветовосприятие. Не зря в гидрохимиии используют колориметры, которые дадут при одинаковых входящих одинаковые результаты.
