Контрольно-измерительные приборы в рыбоводстве
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 20.12.15.
  1. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Aleksej2000, Леша, сначала определись, какие концентрации тебе нужно измерять? Нитраты - оптимум 2,0 мг/л, а твой прибор имеет нижний предел 3,1 мг/кг или мг/л. И что ты намеряешь?
    Второе: гидрохимию чаще, чем раз в месяц делать не нужно, если только не заморные явления. Достаточно регулярно отслеживать кислород, рН, температуру и прозрачность воды (чтобы судить о развитии фитопланктона), чтобы видеть, какие процессы идут в водоеме. Даже потребность в минеральных удобрениях можно определять биологическим методом, а не инструментально.
    Еще раз, определись, что и для чего нужно измерять.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :super:
    И вспомни все, что я тебе говорил...
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Володя, по верховке будет около тонны. Плюс-минус, но буду стараться постоянно добавлять извне, кроме как и сама она будет нереститься. По судаку: 1000 штук. Это к осени примерно 400-500 кг. Если не отсаживать часть в другой пруд (планирую штук 300 в 3 га перекинуть, и там на дв агода, до полностью половозрелых)
    Т. е. если я сделаю водообмен в 36 (и более) кубов\час, то вообще мне суетиться нет о чем? Просто, если я выровняю уровни с озером, могу перекинуть шланг Ф160мм (могу два спаренных) через плотину (сифоном). на конец поставить ветряк, и он будет тянуть в ветер гарантированно кубов 50 в час, а в сильный ветер и вообще сотнями кубов.
    А по твоей ссылке же оксиметр. :)
    Итак, этот прибор не сможет мне помочь, так как у него минимальный барьер намного выше нужного нам?
    Я сам не очень знаю, что измерять. Знаю, что хочу подготовиться к сезону, чтобы потом не рвать и метать. А потому хочу постараться все взять под контроль. В том числе и гидрохимию.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Петр, смотри, я нашел где Володя давал таблицы. Я там не онеь понял- максимальное нитрат-ионы до 40 мг. А мне покажет от 3.1 мг\литр. При показаниях за пределами измерений табло будет мигать. Следовательно, пока табло мигает, показния ниже 3.1 мг\литр. А при показании 3.1 уже надо сразу же шевелиться. Или я не прав?
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    да, это так..., я думаю.
  6. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Леша, потрать лучше время на чтение хороших книг :) В том числе и по рыбоводству (бери изданные в СССР) :)
    Табло будет мигать и при нуле, и при 2 мг/л. И что ты увидишь? Ничего...
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А где их искать?
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А такое может быть, что при плотной посадке и активной кормешке будет ноль нитратов?
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, но не мелким частникам, вроде меня и тебя...
    Вот большой рыбхоз (от 500 га воды), с грамотным рыбоводом! с оснащенной лабораторией вот там это интересно... (и то, если не основа: "план по валу")
  12. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Концентрация свободного аммиака, с которой начинается угнетение большинства видов рыб составляет 0,05 мг/л. При температуре 20о С и рН = 7,5 доля свободного аммиака от общего составляет 1,2%, т. е. 0,012. Отсюда максимальная общая концентрация аммония может составлять 0,05/0,012 = 4 мг/л. Но с повышением рН до 8.6 эта же самая доля свободного аммиака составляет уже 20%, т. е. предельным будет содержание аммония 1,0 мг/л. Вот и смотри, как твои электроды это определят?
    Книги надо искать в букинистах :) Во многих местах на "развалах" можно найти интереснейшие издания, и за весьма скромные деньги.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    говорили, говорили: "опять, лыко - мочало..."
  14. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    запросто. При кормлении нитраты не образуются :) может образовываться аммоний, но не нитраты :)
  15. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Дай ему немного этим переболеть :) Он столько сопротивлялся оксиметру, что теперь решил, что приборы - это панацея :)
