Хочу выкопать озеро, нужны советы бывалых
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Kravik, 19.12.15.
  1. Kravik
    Kravik
    Kravik
    г.Киев, Украина
    Киевская обл., Точнее написал в л. с.
  2. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Получается надо ориентироваться на УГВ-уровень грунтовых вод, что как правило величина переменная. Ну и на рельеф местности если низина, тогда будет восполнение в половодье и осадками в течении года.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И для рыбоводства не есть хорошо! :(
  4. Kravik
    Kravik
    Kravik
    г.Киев, Украина
    Ну этот год был наверно самый сухой за последние лет 10 и я вижу большой потенциал учитывая что нет дамбы и в период наполнения вода уходила.
    Ведь я указывают высоты воды когда она в нижних (плохих) показателях, или это я себя уговаривают?)
  5. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Прошльій год был действительно аномально засушливый, но какраз возможно это шанс качественно выкопать пруд, возможно что если уровень ГВ нормализируетса не всякая техника сможет подойти. А так розчитывайте что уровень воды будет гулять туда сюда гдето на 1 метр со всеми вытекающими последствиями.
  6. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Копано-обвалованный пруд?
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да! если есть чем налить...
  8. Kravik
    Kravik
    Kravik
    г.Киев, Украина
    Я это для себя понимаю что может гулять, вот и думаю что да как, сам не могу всего предусмотреть т. к. нет опыта.
  9. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    скорее 4
    30см глины вряд ли служат водоупором.
    не факт, что бульдозер сможет перемещать на большие расстояния мокрый грунт
    у меня из-за этого растянулось на 2 года, т. е. затраты выросли почти в двое.
  10. Kravik
    Kravik
    Kravik
    г.Киев, Украина
    А что если выкопать пробную яму на 50кв.м. глубиной в 6 метров и посмотреть как себя бедер вести в течении нескольких месяцев? Допустим возле будующей дамбы и сделать сразу манах.
  11. Kravik
    Kravik
    Kravik
    г.Киев, Украина
    Забросил я вариант озера на болоте.
    Вот сейчас рассматриваю 2 варианта:
    1 - есть возможность купить землю по двум сторонам истока небольшой речушки, там есть старая не законченная дамба, её реконструировать и затопить все это дело. Была бы вода.
    2 - есть озеро без аренды, на нем еще не был, но по карте находится рядом с речкой и мелкое а может сейчас и сухое вовсе. Сделать в нем можно вообще проточку, с помощью входного и выпускного канала с монахом? и получается что надо его хорошо заглублять?
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну вот, теперь уже на что то похоже!... Можно и покопаться!
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Какой дебет в первом варианте, и какой перепад высот во втором?
  14. Kravik
    Kravik
    Kravik
    г.Киев, Украина
    Как правильно измерять дебет если это ручей? пока не могу понять.
    "Сложно это и хлопотно... попробуйте дебет определить как все...
    Выбирается б. м. ровный участок ручья, с одинаковым сечением, на всем этом протяжении. Расстояние измерили, сечение ручья есть... Остается скорость - её измеряют любым поплавком... время за которое он проплывет это расстояние (замерить лучше несколько раз и взять среднюю)
    Формула получается ... сечение помноженное на длину (= объем) и поделенное на время (=объем за единицу времени)"
    Вот ваше сообщение нашел- так?
  15. Kravik
    Kravik
    Kravik
    г.Киев, Украина
    Был сегодня на озере то что вариант №2.
    Озеро конечно громадное как я понял всего около 60Га, стоя на дамбе конечно кажется что давно сухое и мелкое изначально, идет от одного края до второго пару длинных каналов. 1.jpg
    Одна только лужа не далеко от монаха, шандор нет, до монаха от ямы еще подъем. Такое впечатление что вся вода от таянья снега (снега было где то 25 см 10 дней назад) впиталась в грунт, хотя с обратной стороны дамбы стоит озерцо, но от трубы на метр ниже где то по высоте. 2.jpg 3.jpg
    Объехал по кругу где прорыт канал подпитки.
    Пока ехал на глаз уровень воды в речке в 30 метрах от озера в лучшем случае на уровне дна озера.
    Подпитка организована с канала от реки, стоит как бы монах и от него труба в озеро, в сторону явно прорыт обводной канал опять в реку, что бы озеро не наполнялось. Но для того что бы оно начало заполнятся воду в канале надо поднять на см 15 как минимум, и то нижний край трубы будет на уровне дна озера если посмотреть дальше (в общем надо нивелир везде).
