Сауна и хамам в подвале частного дома
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ALmoscow1957, 19.12.15.
  1. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Тоже буду отдельным контуром делать. И по обратке регулировать. Только смущает температура, что у Вас получается - порядка 63 - 68 на обратке. Может вентиляция сильно остужает помещение?
  2. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Да, хаммам на отдельную насосную группу. У меня в хаммаме 4 отапливаемых контура, 3 от коллектора, четвёртый совмещён с тёплым полом одного из контуров цокольного этажа (изначально была другая концепция, поэтому получилось так), Контура можно балансировать ротаметрами коллектора, но я ничего не балансировал.
    На обратке постоянно (в дежурном режиме 50, при этом на подаче ~ 53. "Иду на процедуры", выкручиваю термореле на 60..65гр. (когда большая компания). На обратке 60...65 мне кажется никогда не было, это очень много. Мне кажется до 65 даже на подаче не поднималась температура, если только на короткое время (все измерительные приборы в котельной, специально не смотрел и не отслеживал показания). Вообще установлена максимальная температура котловой воды 65 гр., а минимальная 50 т. е. есть гистерезис в настройках температуры котловой воды, может поэтому средняя температура остаётся около 50 гр. с учётом потерь. А потери только от полива прохладной водой всего вокруг и отдыхающих и при открывании двери. Домашние иногда просят убавить температуру, а что по мне, то лучше холодной водой облиться и лежак облить. Обобщаю, всё индивидуально, по личным ощущениям, холодно - добавляй температуру, жарко - убавляй.
    Ещё по поводу температур: котловая вода измеряется термометром котла, подача и обратка - отдельные термометры насосных групп, термореле - свой термометр, у всех есть погрешность, например на обратке термометр показывает 47 гр, а термореле, установленное в 10см ниже на той же трубе с настройкой отключения при 50 гр уже выключается.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Уже 15 лет эксплуатирую баню в подвале, без климатических установок, только приточно-вытяжная вентиляция, никаких проблем нет. Парюсь каждый день, бассейн и вечером все моются, так что многое надумано. Главное оптимальная вентиляция.
  4. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Подтверждаю! :hndshk:
    Это факт!
  5. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Спасибо за классный рассказ! Подскажите, пож-та, какой клей и какую затирку использовали для плитки и мозаики в парной
  6. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Гидроизоляции Мапеластик.
    Клей быстросохнущий литокол К 98 и литокол К 80.
    Затирки тех-же фирм, но обязательно 2-х компонентные, (не только в хамаме но и везде, на полу, во всём доме.)
  7. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Роль пароизоляции на потолке Мапеластик выполняет?
  8. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Руспанель использовали ?
  9. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    Пардон, нашел в теме - Теплофом
  10. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Только что от туда, посмотрел, проверил;) выполняет.
    Ну а серьёзно, выполняет, НО не он один, и он НЕ в первую очередь, пароНЕпроницаемость ВСЕХ отделочных материалов очень высокая, я не использовал гигроскопичные материалы ни в хаммаме, и в доме в принципе... Да и если честно, то влажности не очень много...Обогрев включён постоянно, а пар поддаю по мере надобности...и без ограничений:)
  11. Алексей1973
    Алексей1973
    Алексей1973
    Липецк
    А как крепили фольгу к профилю? Чем?
  12. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Пирог стены следующий: вертикально, к бетонной стене подвала, прикрепили оцинкованный профиль 100х50мм с шагом под ширину утеплителя, поверх просто наложили фольгу, и прижали её стоечным профилем 60*27мм. и всё.
    А уже внутрь этого профиля закрепили бруски, за которые крепили облицовку.
  13. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
  14. Алексей1973
    Алексей1973
    Алексей1973
    Липецк
    А зачем такая длинная магистраль на выход промывочной воды из парогенератора?
  15. Алексей1973
    Алексей1973
    Алексей1973
    Липецк
    И еще вопрос, стяжку на лежаках каким материалом делали и какая толщина получилась от утеплителя до плитки?
