Сауна и хамам в подвале частного дома
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ALmoscow1957, 19.12.15.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я думаю купель полезнее.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я сейчас парюсь при 60х60, термометр на высоте 2 м от пола. Начинал со 110-120 С, за 10 лет вот такой прогресс. Банная печь КУТКИН позволяет париться до 95 С без проблем с высушиванием веника.
  3. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Купель будет, но в отличии от ранее временной "запланированной-временной-надувной", поставлю не стационарную деревянную, кедровую на 1 персону, полулёжа, с гидромасажными форсунками, по форме как овальная фитобочка. Спорить о пользе того или иного не буду, т. к. будет всё.
  4. e_gorka
    e_gorka
    e_gorka
    @ALmoscow1957, я смотрю Вы режете панели и прокладываете в "канавках" трубы отопления. Ткаим образом труба отопления имеет непосредственный контакт с ППС, а как-же способность ППС испарять стирол при нагревании?
  5. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Не будет оказывать негативного влияния, всё в пределах ПДК: нагрев не выше 50...55 гр. + гидроизоляция + финишный слой + вентиляция.
    Давно занимался этим вопросом и сертификаты и температурные режимы изучал, и на форуме есть ветки об этом.
  6. AlexHG
    AlexHG
    AlexHG
    Подскажите, почему нельзя было применить вместо этого материала, обычные плиты ЭППС?
    не могу понять зачем этот слой полимера на ЭППС нужен? может подскажете
  7. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Стоит каждая такая ЭППС плита как 4 хороших плиты такого же размера от технониколь.
    Этот слой обладает высокой адгезией и закреплён на ЭППС промышленным способом, также он проармирован сеткой, что позволило легко сделать анатомический лежак, скамью и купол по индивидуальным размерам и сильно на этих конструкциях с экономить.
    Я перестраховался, стоимость этого материала в общей стоимости ~ 5% я бы сэкономил ~ 4%, но наверное их же потерял бы при дальнейшей отделке.
  8. zulya67
    zulya67
    zulya67
    Казань
    Добрый день. Можете показать поэтапное сооружение лежаков? Описание + фото (если есть).Сколько
    армированного экструдированного пенополистирола ушло?
  9. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Не нашел, сколько его покупал, площадь поверхностей ~22м2.+ обрезки, 3 листа осталось.
    Фото по этапам выложу позже.
  10. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    А фото-то где? ждем!
  11. Burcly
    Burcly
    Burcly
    поселок Боголюбово
  12. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    По порядку:
    1. После того, как определились с планировкой, положили стены сауны, хамама, wc, душевой и соляной комнаты (её стена ещё не выложена).
  13. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Сауна.
  14. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Хамам.
  15. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Сняли размеры помещения хаммама 1900х2500х3000 и приступили к проектированию купола. Форму купола выбрали сложную, 2 пересекающихся цилиндра.
    Вырезали шаблоны (на фото на полу), к ним закрепили оцинкованный профиль для гипсокартона 50х100
