Сауна и хамам в подвале частного дома
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ALmoscow1957, 19.12.15.
  1. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Заказал 22 м3 пенопластовых гранул для приготовления стяжки в зонах где не будет тёплых полов (для всего дома). Завтра привезут.
    Заказал с запасом - 2 куба для приготовления пенопластобетона, который пойдет на заполнение пространства под скамьями в хаммаме и верхним полком в сауне, в качестве опалубки - кирпичная кладка. Экономия объёма хаммама 1 м3 = 8%, в сауне 2м3 = 18%. Кто нибудь отгораживал это пространство в сауне?
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Думаю что отгораживание имеет смысл при условии устройства хорошей теплоизоляции этого пространства. Даст ли ее полистеролбетон? На его нагрев будет тратиться энергия.
  3. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Привезли пенопластовые гранулы...разложил в три комнаты первого этажа. upload_2015-12-25_21-15-22.png
    Теплопроводность полистиролбетона (пусть и самодельного) явно меньше бетона стен цокольного этажа, не буду высчитывать или искать количественную разницу, т. к. он тоже будет "остсечён" тепло и паро изоляцией и огорожен кирпичной кладкой в 12 см (0,5 кирпича.) с боков и стяжкой 12 см - цементно-песчаной сверху. Принципиальный вопрос в уменьшении объёма парной таким способом (меняя геометрию помещения, а где тазики хранить? как листья вымести? и т. д.) - ни где нет информации, и лично ни где не видел и даже не слышал, но в хамамах это обычное дело. Единственное что - надо будет сделать качественную пароизоляция алюминиевой фольгой, между ограждающей кирпичной кладкой и пенопластобетоном, чтобы последний не "газил".
  4. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Вид и размер эргономического сидения в потельной РБМ отличается от того, что (готовое) представлено на рынке. Это собственная разработка? Кто пользовался сообщите удобно ли, какая высота от пола до передней кромки сидения?
  5. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Да, это собственная разработка. Высота сиденья от пола примерно 45-50см, высота пропарочно-массажного лежака обычно составляет 65-70см, в зависимости от роста заказчиков.
    Если же парная размером больше чем 2,5х3м, то и потолок в ней не ниже 2,5м. Чтобы было легче черпать пар из под потолка, можно сделать перед пропарочной лежанкой широкую ступень, тогда высота этого лежака от пола 1м, а ступень 30см. Как на этих фото у заказчика из Киева.
    Там, кстати, по пожеланию заказчика под его рост было изготовлено эргономичное полулежачее сидение-лежак (не знаю как его обозвать).
    Заезжай ко мне, хотя бы минут на 10, все увидишь и попробуешь.
  6. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    11.jpg 12.jpg 122.jpg Рисунок1.jpg Всем привет!
    Ну...вот..., это то, что пока получилась сделать на данный момент.
  7. romanchernyshev
    romanchernyshev
    romanchernyshev
  8. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
  9. e_gorka
    e_gorka
    e_gorka
  10. e_gorka
    e_gorka
    e_gorka
    И что за материал на стенах?
  11. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Вернулись к активной фазе обустройства зоны отдыха.
    В течении последнего времени тестировали инженерию дома, проводили оптимизацию.
    Итак, что касается хаммама:
    1. Нельзя тёплые поверхности хамама запитывать параллельно с чем либо (с одного коллектора или с одной насосной группы) - выйдет "дороже", исправили, выделили отдельную насосную группу со своим коллектором и своей автоматикой.
    2. Исправили геометрию поправив положение панелей (отвечу на вопрос: на стенах TEPLOFOM +50 XPS).
    3. TEPLOFOM +50 XPS, излишний перерасход средств, но, что важнее - уменьшение пространства, лучше в зоне утепления ЭППС 10мм + сверху TEPLOFOM +20 XPS (для трубы 16мм), в зоне без утепления TEPLOFOM +20 XPS и всё.
    4. Проведены провода для RGB контроллера лены и ламп, а также через диммер для основного освещения. Вывели провод для вытяжного вентилятора, все 12 В, и всё IP67-68. Также вывели провод для аудиоколонки, симметрично напротив вытяжки.
    5. Трубы тёплого пола перезакрепили только пластиковыми хомутами. Удлинили анатомическую скамью.
    6. Обеспылили и покрыли бетоноконтактом.
    И кому интересно соорудили каркас потолка в спа зоне.
  12. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Ещё один желательный и важный к исполнению совет, который всё упростит: все трубы отопления, расположенные на вертикальных поверхностях заглубить, для уменьшения штукатурного слоя, а на остальных поверхностях - горизонтальных: сидения, частично спинки и пол, принципиально, оставить тубы на поверхности основы для заливки в стяжку, чтобы получить ~ 5..7 см прогретой основы с учётом облицовки поверхности +5...10 мм. Получим сильно стабилизированную тёплую поверхность, долго отдающую тепло.
  13. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Ни где ни разу не видел сауну 2,4м в высоту.
  14. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Было принято решение отказаться от мини купели в пользу соляной комнаты (2 шезлонга и 1 место на соляном стуле).
  15. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Можете подсказать об оптимальных режимах перения человека?
