Сауна и хамам в подвале частного дома
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ALmoscow1957, 19.12.15.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Русская Баня Маслова. Виктор Валентинович первый у Вас отписался. Вот мы у него в гостях были.
    https://www.forumhouse.ru/threads/248893/page-19#post-14313114
    Зайдите к нему на сайт. И вообще РБМ это вершина банного исскуства на сегодня.
  2. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Вообще ни чего не нашёл, только керамическая плитка:)...скиньте ссылки!
  3. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Немого заинтересовало, можно "выжимку" по существу и принципиальные плюсы в сравнении с сауной.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А за что Вы сауну так подрубили?
    При высоте 2,4 м получится хорошая русская баня.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Совсем не обязательно. Всё дело в правильной вентиляции. У меня двери из помывочной и парной выходят в КО, в которой еще стоит и бассейн. Зимой вообще никаких проблем нет, летом в подвале работает отопление, но так, что это и не чувствуется, потому, что всё равно в подвале прохладнее, чем наверху, иначе в подвале было бы сыро.
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Михал Михалыч, влажный воздух существенно легче сухого, поэтому он из подвала будет подниматься на верхние этажи и там конденсироваться на окнах и прохладных откосах.
    Поэтому если у Вас в бассейне (считай в предбаннике) работает постоянно вытяжка, а приток организован с верхних этажей, то этой проблемы не будет.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не-е! :aga:. Я в этой физике ничего не понимаю. НО! Если в подвале не включать отопление, то никуда этот влажный воздух не поднимается, становится банально сыро, поэтому чуточку нужно подтолкнуть отоплением.
  8. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Включить отопление - это значит нагреть воздух, относительная влажность упадет, абсолютная останется той-же. Значит и влага (пар из парной) как была в воздухе так и останется. Никакое отопление не сушит воздух! Только вентиляция спасает. Нужен приток уличного более сухого воздуха, а зимой еще более вымороженного и сухого.
    Воздух могут осушать только холодильники, вымораживая влагу, или же кондиционеры (стекающий конденсат).
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А зачем такие сложности? Из ковшика на камешки не проще ли?
    Если я хочу сауну, то выставляю термостат на 100 градусов, если хочу баню, то выставляю примерно 80 и водичку с веником использую.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Нет
  11. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Хожу к другу в русскую баню, перед тем как планировать померил все важные размеры и исходил из реального удобства и необходимости, изначально планировал 2,2м, но в целях уменьшения объёма пока решил уменьшить до 2м.
  12. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Согласен. :super: Пробовал.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Реальное удобство - это минимум 2,35-2,4 м. Конечно всё зависит еще и от роста "человеков".
  14. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Я так понимаю высоту в парной, сидя на полке (верхнем ~ 900мм от пола, при условии 2-х полков), должно быть комфортное расстояние над головой, естественно всё зависит от роста, после установки полков потолок будет ставиться в несколько положений, и по результатам, будет установлен в оптимальное положение т. е. будет найден империческим путём.
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вот это правильное решение.
