Сауна и хамам в подвале частного дома
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ALmoscow1957, 19.12.15.
  1. Алексей1973
    Алексей1973
    Алексей1973
    Липецк
    В белом утеплителе идет паровая трубка? а утеплитель не оплавится от температуры пара?
  2. Алексей1973
    Алексей1973
    Алексей1973
    Липецк
    каким материалом делали стяжку над трубами теплого пола на лежаках?
  3. Алексей1973
    Алексей1973
    Алексей1973
    Липецк
    Какая марка, модель, Мощность? С парогенератором лучше стало или разницы нет с вашим вариантом?
  4. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Парогенератор 4,5 кВт, и 3-х фазный, чтобы была равномерно распределена нагрузка. Стоимость 21000р. с доставкой. Модель на фото. Через ~10 мин после включения начинает идти пар и наполняет весь хамам паром минуть за 5. Пар такой, что по диагонали противоположенный угол не видно.
    Подача холодной воды и слив происходят автоматически. По поводу слива: после выключения парогенератора вода не сливается, остывает минут 15...20, затем сливается, но не вся, немного, затем опять доливается холодная и затем опять сливается.
    Почему такой слив: у меня остались сантехнические фитинги, вот я их все и задействовал, полагая что вода всё-таки горячая, и проходя по этому сливу хоть немного но остынет, прежде чем уйдёт в ту её часть, которая замурована в пол. Переживаю я не столько за трубу, сколько за сололифт, хоть у него по паспорту до 90гр., но как-то не верится, это наверное при краткосрочном воздействии. Я замерил бесконтактным термометром, сливная труба нагревается до 55 гр, при сливе воды из парогенератора. Паропровод в белом толстом утеплителе, какой был, тот и поставил (даже не знаю, откуда у меня он взялся, я его не покупал), следов оплавления нет.
  5. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Очень интересно ответить себе через 5 лет.:
    Парогенератор на 9 кВт вам не нужен!, купите на 4,5, а лучше на 3 кВт. (жаль раньше не подсказали) От парогенератора вы получите только ПАР и влажность в хамаме. Вы что хотите парогенератором нагреть хамам? - не получится! Да температура воздуха поднимется, но только в зоне термодатчика;)), но это не то, для чего делают хамам. Нужны тёплые поверхности, а это парогенератор не сможет сделать быстро...
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В хамаме обязателен купольный потолок или и плоский допустим ?
    Есть какие-то обязательный требования к хамаму по высоте помещения (от чистового пола до потолка) ?
  7. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    С плоского потолка, будут капать капли конденсата.
    И, вообще, мне просто нравятся не прямые потолки.
    По поводу размеров: я не припомню каких либо ограничений и правил, главное, чтобы было удобно и практично. От пола до потолка, в самой верхней части купола, у меня высота 2670мм.
  8. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Подскажите кто знает, хочу делать хамам в цоколе, точнее в одной его половине, размер помещения 4.5*8.5 метров, соответственно нужно сделать ещё 2 стены в углу для самого хамама, из чего их лучше сделать? Кирпич, или можно влагостойкий гипсокартон?
  9. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Я, в соляной комнате, сделал стену с металлическим каркасом из аквапанели, слева и справа была стена в пол кирпича, сзади бетонная, а переднюю ~ 2м, с дверью, я сделал с металлическим каркасом из аквапанели, профиль 50 мм. Но она оказалась хлипкой, шаталась, т. к. с проёмом для двери. Разобрали и сделали новую в пол кирпича.
  10. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Спасибо, уже решил делать в полкирпича)
