Покритикуйте одноэтажный дом 215 квадратов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AcID_hac, 19.12.15.
  1. AcID_hac
    AcID_hac
    AcID_hac
    Доброго времени суток!
    Проект полностью мой.
    Интересует общее мнение про дом, про его размеры, размеры помещений (не переборщили ли), ну и вообще любые замечания и критика приветствуется!
    1. Регион застройки
    2. Планируемые материалы для строительства
    стены - несущие 1,5 кирпича
    облицовка - штукатурка по утеплителю
    перекрытие 1 этажа - плиты/заливать по проф. листу
    перекрытия крыши - дерево
    кровля - металлочерепица
    фундамент - свайно-ростверговый
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Участок 16 соток прямоугольник с усеченной стороной 40 на 53 метра, усечка 47
    Стороны света указаны на планах
    Вид кругом - деревня и поле
    Этажность - 1 этаж 3 метра - в чистоте 2,7
    Почва - суглинок
    Уклон отсутствует
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Дом для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Котельная в доме, газовая или твердотопливная (с газом еще не решено)
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    На текущий момент - 2 взрослых и 2 ребенка, девочки 4 года и 0,1 года
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Все помещения указаны на планах.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Объём в порядке. 25 кубометров.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения тепло потерь или тамбур-прихожая?
    Да. На плане.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Отдельно. На плане.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Изолированы.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Подтереть если что.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    мечта
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?,
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
    Вид сверху вместе с участком Север сверху.
    Вид на план здания
    Размеры помещений.
    Вид со стороны гостинной и терассы.
    Вид со стороны входа в дом и вход в котельную.
    Буду раз услышать критику и вопросы с предложениями.
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @AcID_hac, добрый вечер. Лично мне, планировка нравится, видно, что вы думали над ней. Очень хорошо, что вы спальни отделили от основного объема дома, сделали приватную зону. Наличие мест для хранения очень радует. Наличие тамбура. Достаточно маленькая площадь коридоров - это также несомненный плюс.
    Не нравится зона кухни-гостиной, может быть их лучше объединить? А то создается ощущение, что кухня просто вырезана из объема гостиной.
    Спальня 1 получилась достаточно узкой.
    Неплохо было бы предусмотреть еще один туалет на всякий случай.
    А так, проект очень даже неплох. Молодцы, хорошо поработали.
  3. AcID_hac
    AcID_hac
    AcID_hac
    Спасибо, на счет туалета планируется два унитаза по одному и в ванной и в собственно туалете там же будет и раковина небольшая.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    1. Предбанник надо увеличивать до полноценной прихожей, раздеться негде, а за ним коридор огромный.
    2. Кухня в гостинной с потерей 8 м2 на апендикс- холл в спальню некошерно.
    3. Большой коридор в приватной части.
    4. От котельной бы откусил встроенный шкаф для тамбура.
    5. Вход в малый туалет или из коридора или из проходной гостинной.
    6. Кабинет и спальню при кухне поменял бы местами но зависит от того что раньше по времени начинает эксплуатироваться кабинет или кухня.
    На стены возьмите 2.1нф, в один кирпич будет больше ч4м достаточно под один этаж
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сплошные коридоры, никакого разделения на публичную и приватные зоны. При 30 квадратных метрах занимаемых коридорами и проходными зонами, получить еще и проходной зал в 20 квадратов. Ужас.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На вскидку без радикальных переделок. перенести дверь в туалет в прихожую. чтобы гостям не нужно было идти в приватную зону.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Гардеробная в 120 см узкая. шкаф вдоль стены 60 см остается 60 на проход.
  8. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Согласен с Unogroup.
    Гостиная вся из дверей и проходов.
    немного ее можно улучшить переместив вход в кухню на другую стену.
    от входа до дальних спален более 15 метров. многовато по мне.
    туалет гостевой поближе к входу нужен однозначно.
  9. AcID_hac
    AcID_hac
    AcID_hac
    @Todosman,
    Так раздевалка то это помещение сразу в прихожей. 2,9*2,0=5,8 Кв. м Тас и раздеваться.
    @Unogroup,
    Тут согласен, дельная идея.
    @anzori,
    спасибо, нужно посмотреть.
    А как часто Вы прям со входа бежите в спальню? Я думаю побегу на горшок или к умывальнику потом на кухню или за комп.
    А, так спасибо за критику.
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ширина коридоров в 2,5 м перебор 1,8-2 м вполне достаточно даже с учетом шкафов, при варианте как у вас расположена кухня много потерянных м2 тем самым образовался не нужный коридор в 8 м2, В целом по планировке слабовато так же как постом выше наматывать лишние метры до дальних спален на любителя
  11. AcID_hac
    AcID_hac
    AcID_hac
    @хитрый татарин,
    спасибо учтем.
    попробую перенести ее вправо.
    подумаю. спасибо.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Чуть подвигал стены. по хорошему кухню бы на место 1 спальни поставить а там убрав коридор получить получить приватную личную территорию. но увязка с террасой пропадет.
  13. AcID_hac
    AcID_hac
    AcID_hac
    @Unogroup,
    вот только только так же в моделе сделал.
    но тут возникнет проблема со сторонами света и кухня станет не на юге, а на востоке.
  14. AcID_hac
    AcID_hac
    AcID_hac
    Еще вопрос возник. Я могу несущие стены сделать в 1 кирпич или все таки в полтора. перекрытие планирую дерево (клееные деревянные двутавровые балки).
  15. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @AcID_hac, выложите план в читаемом виде, я, например, не понимаю, где у вас что. Читаемый вид - это 2Д.
