Абиссинка, кессон, насос и ГА
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Mike_Tomshinsky, 19.12.15.
  1. Mike_Tomshinsky
    Mike_Tomshinsky
    Mike_Tomshinsky
    Друзья, требуется ваша помощь. Ниже схема и несколько вопросов:
    1. Что на схеме принципиально неправильно, что можно улучшить?
    2. В схеме предполагаю использовать не обычный грязевик, а относительно дорогой honeywell, т. к. важно пропустить дальше на обратный клапан как можно меньше песка (а его прилично). Иначе обратный клапан сифонит и вода уходит в скважину.
    3. Какой обратный клапан можете посоветовать наиболее подходящий для абиссинки и не капризный к песку?
    4. Кто-нибудь слышал что-нибудь хорошее про насосы Ingro? Сайт приличный, плюс советовала их контора, что делала скважину.
    5. РД должно рядом с подключением к ГА? Сантехники предлагали установить в доме, т. к в кессоне сыро и т. д.
    6. Какой "чистоты" в плане размера твердых частиц имеет смысл добиваться? 1, 5, 20 мкм? На что влияют?
    7. Правильно ли я понимаю, что блок автоматики (аля Брио2000) нужен только для защиты от сухого хода, который возможен, если дебит скважины "гуляет" или просто низкий? Стоит ли его ставить сразу?
    Спасибо!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тогда фильтр придется проверять ежедневно. Больше чем уверен, что через неделю, максимум две, Вы благополучно про него забудете и вспомните только когда перестанет поступать вода в дом. По всем правилам, все фильтра после ГА и автоматики.
    Из производителей Итап или Валтек. Но они тоже, как и другие, боятся песка.
    Автоматику лучше перенести в дом. Фильтра тоже, не дадут о себе забыть...
    Если установите РД, то в дополнение РСХ (реле сухого хода). Либо вместо РД + РСХ только Брио
  3. Mike_Tomshinsky
    Mike_Tomshinsky
    Mike_Tomshinsky
    Согласен, если быстро будет набираться песок, нужно будет ставить привод для автоматической промывки по расписанию. Но без фильтра нельзя: во-первых, обратный клапан будет неплотно закрываться и вода будет уходить в скважину и вместе с тем начнутся проблемы с всасыванием воды насосом; во-вторых, все производители насосов пишут о максимальных размерах твердых частиц в прокачиваемой воде - ок. 1мм. Поэтому без фильтра-грязевика на входе насоса никак.
    На форуме не раз писали, что РД (и вероятно РСХ) должны располагаться рядом с ГА. Предлагаете ГА в дом перенести или отступить от данной рекомендации?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У иглы ведь есть сетка-фильтр. Она такой размер частиц не пропустит.
    Согласен. Но я бы установил автоматику в доме. ГА оставил в кессоне, перенести всегда успеете.
  5. Mike_Tomshinsky
    Mike_Tomshinsky
    Mike_Tomshinsky
    Согласен, в теории - да, но на практике сейчас в грязевике на 500 мкм достаточно быстро крупный песок скапливается. Поэтому и думаю как себя обезопасить. Своим ответом про регулярность промывки навели на мысль, что можно поставить электромагнитный клапан с таймером. Будет раз в неделю открывать фильтр на промыв.
    Другой вопрос, который меня мучает, - что в предложенной схеме при не работающем насосе нет достаточного давления и воды, чтобы фильтр открыть и промыть. Кажется, в этом месте не помешал бы ГА литров на 6.
    С другой стороны, может быть, что обилие песка вызвано тем, что скважина прокачивалась с момента создания часов 5 максимум?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что-то народ не очень в восторге от них. Часто выходят из строя.
    Не большой спец в абиссинках, но около 10 единиц сделал. Через 20 минут вода шла более-менее прозрачная. Даже если и была слабенькая муть, то никак не песчинки в 1 мм.
    Еще многое зависит от сетки-фильтра, размера ячеек, плетения.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Даже если установите маленький ГА до ОК для фильтра, то там давление не будет. Максимальное давление до ОК в трубе не превысит 0,2 атм.
  8. Mike_Tomshinsky
    Mike_Tomshinsky
    Mike_Tomshinsky
    Да, тупанул. Нужно открывать "запасную" линию от ГА. Тогда будет давление. Но что-то геморройная схема получается.
    Еще вопрос. Если автоматика в доме, то как происходит первый запуск системы, когда вода есть только в насосе и всю систему прокачать только предстоит? Кажется, ЗСХ должна не дать насосу совершить "суецид". Подключить насос напрямую через удлинитель?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Или напрямую через удлинитель, или после автоматики устанавливаете кран перекрывающих весь дом и из кессонна делаете ветку на полив огорода. Она послужит и для прокачки скважины.
    Перекрывающим краном может послужить и любой кран который перекроет фильтра.
