Проблема С РУСНИТ-206
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Atol55, 19.12.15.
  1. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Здравствуйте, если кто может помогите нужна консультация. Очень надеюсь, что неисправность типовая. В схемах разбираюсь, 40 лет стажа радиоинженер, но тут специфика...
    Если в кратце:
    Пускатель срабатывает
    Светодиод управления насосом горит в независимости от положения кнопки
    При нажатии кнопок 1/3 или 2/3 ничего не происходит, светодиоды не загораются.
    Есть подозрение, что отсутствует сигнал "нагрев" или разрешение нагрева.
    Еще, какое сопротивление имеет датчик температуры при 20 и 40 градусах, из схемы неясно какой терморезистор там стоит.
    При заполненном котле датчик уровня замкнут?
    Уж больно сложно и дорого вызывать сервис, несмотря на то что завод в Рязани, 40 км.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Atol55, светодиод горит когда насос работает. Когда кнопка управления насосом нажата, то насос работает только тогда когда есть запрос на нагрев. Когда кнопка отжата, то насос работает постоянно.
    Поставьте регуляторы температуры воздуха и теплоносителя на максимальное значения. Убедитесь, что котел заполнен теплоносителем и датчик уровня все таки сработал. Если не работает вызывайте сервис. Дешевле сервиса чем на Руснит не бывает.
  3. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @Viktori5757, Спасибо за ответ. Все манипуляции указанные Вами, я естественно делал. Только с датчиком таки непонятка замкнут или разомкнут должен быть в штатной ситуации. Чем вызывать сервис, честно говоря мне значительно проще выкинуть всю заводскую начинку, кроме симисторов, и все сделать самому по новой. На плате измерений 5 шт. подсроечников, и сумарно 8 шт. операционников как их крутить если понадобится не известно. Да и сама схема, мягко говоря, далека от совершнства. Т. е. по Вашему неисправность нетиповая.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Atol55, мы ставим Русниты как резервные котлы. Они не ломаются, но сделаны очень плохо. То контакты не поджаты, то прокладки на тенах текут. Я не электронщик, но знаю, что отсечки всего три. Это уровень теплоносителя и по температуре воздуха и теплоносителя. Еще совсем давно на котел устанавливали плохие пускатели, сейчас исправили.
  5. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @Viktori5757, Вы имеете ввиду, что не ломается электроника?
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Atol55, у нас не было случая выхода из строя котлов по вине электроники.
  7. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @Viktori5757, Вполне допускаю, насчет датчика уровня, есть что полезное? Читал, что поплавок может "потерять плавучесть" отсюда и вопрос, замкнут или разомкнут в штатном режиме? Я так понял, что там система магнит-геркон.
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Atol55, По порядку, схема погружного датчика температуры сделана из 4 последовательно соединённых диодах КД522Б-легко прозвонить. На этой же платке (она вытаскивается) стоит геркон датчик наличия теплоносителя, соответственно геркон разомкнутый, стоит замкнуть и вы это дело обойдёте (это скорей всего и нужно будет сделать потому как как правило поплавок прикипает и перестаёт функционировать. Ещё сверху где тэны стоит биметалический предохранитель, датчик перегрева, он в нормальном состоянии замкнутый. Если что спрашивайте:hello:
  9. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @Николаич Т4, Спасибо, с датчиком уровня теперь все понятно, непонятно, что делать если действительно прикипел. Проверить то можно замыканием, но на постоянно наверно нежелательно. Предохранитель от перегрева я понял штатно ЗАМКНУТ, он стоит последовательно с катушкой пускателя, или я не прав?
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да, термо предохранитель замкнут, у меня он одним концом к фазе, вторым не смотрел, но похоже что как вы сказали. Магнит я не стал "отмачивать",закоротил и всё. термопредохранитель на 95 гр, думаю если не дай Бог что остальные 2 датчика "отработают"
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Посмотрите может эта колба с датчиками выкручивается, если нет то тогда нужно ближний фланец с тэнами откручивать и изнутри лезть ковырять
  12. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @Николаич Т4, Схема есть у Вас? С герконом при подробном изучении схемы тоже не все ясно светодиод "нет воды" загорается когда геркон замкнут, во всяком случае так следует из схемы.
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Посмотрел у себя, а то уже забыл. Уменя проводаиидущие на геркон разомкнуты, если замкнуть загорается светодиод нет воды!
  14. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @Николаич Т4, Утро доброе, немного раньше сделал то же самое, результат тот же. Загорается светодиод нет воды, но сам датчик я так понял исправен, нормально разомкнутый геркон. Дело не в датчике уровня Остается цепи температурного датчика, больше нечему.
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Atol55,Приветствую ,тоесть вы один из проводов идущие на геркон резали? думаю цепи контроля температуры не влияют на светодиод наличия теплоносителя.
