1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Гудит Grundfos UP 15-14
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем NewHome, 19.12.15.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Установили этот насос для системы рециркуляции. Около месяца ничего не замечал, а последнее время насос "гудит". В кавычках так как гудит он таким образом, что я даже не сразу понял, что это именно он. То есть он, видимо, реально гудит (причем как-то неравномерно), это передается на трубы и идет довольно заметный неприятный фон. Воздуха в системе нет, проверено дважды. Насос снимал - смотрел = все как из упаковки, никаких видимых отклонений. Насос стоит на трубе вертикально, за ним обратный клапан. Если слегка перекрыть (градусов на 25-30) шаровый кран сразу за насосом то гудение исчезает.
    Что это может быть? Куда смотреть? Брак насоса? Если да, то реально ли его отремонтировать?
    Спс
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сами ставили?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО, могу ошибаться. Предполагаю, что гудит не насос. Скорее всего, гудит источник повышенного гидравлического сопротивления. Когда перекрывается шаровый, падение давления перераспределяется на два усройства (упрощенно) и гул пропадает. Схемку ветки набросайте с указанием арматуры.
  4. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Ставил не сам.
    Схема выглядит так:
    Вибрация и гудение появились не сразу, а, как и писал выше, примерно через месяц использования.
    Ветка с насосом на схеме горизонтальна. На самом деле реализована в вертикальном... исполнении. В трубах я не разбираюсь... в самой котельной использованы пластиковые такие... их сваривают еще между собой нагревая фитинги какой-то машинкой :) В доме же (остальное включая рециркуляцию) разведено то ли Rehau то ли IPS - прозрачные такие гибкие.
    Я мог бы грешить на обратный клапан - он довольно тугой на мой взгляд и как-то под 45гр. решен, но все работало тихо в начале.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Опять же, ИМХО - отложения и/или засоры в обратном клапане и/или насосе. Здесь лучше дождаться комментариев ув. практиков.
  6. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Насос я разбирал. Он новый и выглядит таким снаружи и изнутри. Все, что там можно проверить это странного вида "ротор" чем-то похожий на юлу = он выглядит идеально. Обратный клапан проверю завтра, но что там за отложения за мес работы...
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @NewHome, вал насоса вертикально стоит? Правильно понял? Снизу вверх?
  8. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Я, видимо, выражаюсь косноязычно... вал как раз горизонтально. Я имел в виду, что вход воды сверху, выход снизу (а не слева/справа). Если это может иметь хоть какое-то значение. :)
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Подсказываю как можно объяснить сразу доступно для всех - сделайте и выложите фото. ;)
    Причиной гула может являться воздух который не может выйти/удалиться из системы (например под клапаном, или в П-образном участке).
  10. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Спасибо Protasevich - "на ходу" слегка открутил обратный клапан, стравил немного воды и закрутил = все гудение пропало без следа. :)
