Что случилось со скважиной?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем giperovod, 18.05.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! ИМХО, полагаю, поднятие насоса, это не решение проблемы. Что касается реанимирования скважины, нужна консультация специалиста по скважинам.
  2. ГеNNадий
    ГеNNадий
    ГеNNадий
    Гость
    Я правильно понял, насосы были включены последовательно, выход первого на вход второго? Если да, то как отнесся к прогоняемому песку Водомет, ведь он в этом вопросе не такой "стойкий" как Малыш?
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Нет - Малыш просто прокачивал через себя воду с максимальной производительностью, чтобы взбаламутить песок. Водомет остался пока жив после прокачки грязи, хотя увидев кучу песка в сливном бачке унитаза я мысленно попрощался с Водометом:)
  4. wolves3d
    wolves3d
    wolves3d
    Воронеж
    простите что тезисами, спешу очень :)
    1. Насос ставится на 2-3 метра ниже зеркала воды.
    2. Если нет обратного клапана, то вода будет мутной при повторных включениях (после того как Вы выключаете насос, столб воды из шланга, а у вас это 30 м ! будет падать и подымать муть со дна. у самого было такое)
    3. самое главное. какой фильтр стоит на дне? (сеточка обматанная вокруг самой нижней обсадной трубы есть?) засыпали ли щебенку в скважину после забивания обсадных труб? (помоему, это называется донный фильтр)
    что касается Водомета. Читайте инструкцию. При прокачке скважины его рекомендуют не выключать до тех пор пока не пойдет чистая вода. (во избежание заклинивания)
    и последнее :)
    Пока в скважине много песка, лучше опускайте туда насосы подешевле
    подписался на тему
  5. BikerHolly
    BikerHolly
    BikerHolly
    Воронеж
    думаю никому уже не интересно, т.к. тема старенькая, но всеж.
    у нас тут чёпик дубовый выпиленный чуть меньше диаметра трубы с подвешенным к нему кирпичом опускают на дно скважины. дерево в воде расширяется и дно закупоривается.
  6. wolves3d
    wolves3d
    wolves3d
    Воронеж
    может разорвать трубу (если пластик или асбест).
    по мне, так проще засыпать мелкого щебня.
