Домофон, вызывная панель и замок для часто используемой калитки
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Тантана, 19.12.15.
  1. Тантана
    Тантана
    штукатур-маляр-огородник
    Тантана
    Калининград
    Скоро появится фасадный забор с воротами и калиткой.
    Если по воротам вопросов нет, то с калиткой сложнее. Одновременно идет благоустройство территории, кладем плитку во дворе. Заранее выкинули на газон 2 гофры. В одной 4 силовых кабеля, в другой видео и аудио кабели под домофон. В доме уже есть разводка и в нужном месте из стены висят три провода - питание, ауди, видео.
    Калиткой будем пользоваться часто. В доме дети, которые бегают гулять по 10 раз на дню, приглашают друзей во двор и т. п. т. е. беготня через калитку постоянная.
    Ставить обычный замок проблематично - это мне 100 раз надо будет выходить-заходить, чтобы закрыть-открыть калитку детям. Давать детям ключи пока рано. Держать калитку открытой - теряется смысл в этой калитке.
    Значит, нужно открывать и закрывать калитку не выходя из дома. Т. е. нужен домофон, вызывная панель.
    Оправдан ли видеодомофон? Нужна ли запись проходящих мимо? Замок в этом случае электромеханический или электромагнитный?
    Как организовать вход через калитку для своих? Таблетка, код? А если мы на участке, кто-то звонит в калитку, то чтобы открыть - надо идти в дом?
  2. Skb72
    Skb72
    Skb72
    Установлен забор, ворота откатные и калитка с простым замком. И понял свою ошибку отказавшись от электромеханического АБЛОЯ. Буду снимать калитку и переделывать для установки врезного аблоя. У него же и плюс ещё,что есть контакт показывающий в доме (если подключить функцию) что калитка закрыта или открыта. Одназначно рекомендую электромеханический. Не пожалеете.
  3. Skb72
    Skb72
    Skb72
    Аблой не дешёвый. Но того стоит. Производители ворот и калитки отказались от других брендов, так как нареканий много и на улице не выдерживают. Проще один раз поставить...
    Для себя понимаю что открывание можно сделать из нескольких мест а при наличии брелока открывания ворот, на одну кнопку повесить открывание калитки.
    Можно поставить панель с цифрами и снаружи так же открывать набором кода. Вариантов масса. Определите для себя задачу. И не пожалейте заложить кабеля для управления с запасом. Гофру я не использую. Рекомендую пнд трубу техническую. Надёжнее.Вероятность пробить лопатой значительно ниже.
  4. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Кабели уже в гофре. Завтра плитку кладут. пока успели выкинуть связки кабелей на газон.
    Определить задачу сложно, т. к. не знаю какие варианты могут быть.
    Важно:
    закрытая калитка
    открытие из дома
    возможность детям попадать домой минуя родителей.
    Возможность открыть калитку изнутри, находясь на участке, а не в доме.
    При отключении электричества калитка должна быть закрыта и её можно открыть ключом
  5. Skb72
    Skb72
    Skb72
    Под плиткой повреждения маловероятны. А далее лучше всё же учесть то что это газон...
    Замок должен быть в любом случае электромеханическим. Вариант выйти для себя планирую решить пультом. Доступ соответственно также. Хотя не исключаю панель не с одной кнопкой а многокнопочную. Открытие из дома даёт простой домофон.
    Видео? Вопрос очень сложный. Имею на лестнице в городе четыре камеры. Хулиганы есть. Видео их тоже. Как искать? Ни как. И никому не надо. Поэтому в какой то мере бесполезно. Но как безопасность при выходе из квартиры, считаю нужной. Стоит регистратор и монитор от компа, который на ночь сам выключается с помощью простого реле времени и включается утром.
    В доме заложен кабель для видео на углы и калитку. Регистратор будет. Интернет более доступен. И просмотр происходящего будет в перспективе вообще копеечным...
    Вот как то так.
  6. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Была анологичная ситуация. Решил её так. Видео домофон Kenwei. Электромагнитный замок ML-300M.Контроллер Z-5r.ключи "таблетка"C внутренней стороны калитки. кнопка выхода. Детишки бегают по сто раз в день. Проблем не воэникало
  7. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Вот фото
  8. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    С 2011 года был ЭПЛИТУС, В прошлом году "сел" экран, один раз грозой "выбило" Z-5r Теперь в грозу отключаю,
  9. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @cirill, подскажите пожалуйста, как вы ограничили доступ к кнопке выхода с внешней стороны? У меня планируется более открытая калитка и что-то никак не придумаем как обезопасить себя от того чтобы снаружи не могли пользоваться кнопкой выхода.
  10. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Вот фото,
  11. cirill
    cirill
    cirill
    Карелия
    Калитка и забор-сетка рабица, декарация -дощечки.Руку не просунуть, с верху не достать.
  12. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Спасибо, будем тоже думать как обезопасится.
