РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день. есть у меня в планах сделать в зале двух уровневый потолок. с эскизом вроде бы определился но вот есть проблема, второй уровень никогда еще не делал. также вот например возникает вопрос какой ширины и высоты делать второй уровень
Чисто логически и судя по фото. Первый уровень натяжного потолка съедает 4-6 см. Второй уровень уже судя по фото сантиметров 8-10. Итого 6+8= 14. Это высота второго уровня. А первый относительно второго натягивают как захотите. Если вы все делаете из ГКЛ то сначала делаете первый уровень, а поверх него второй. Только не зашивайте на первом уровне, там где будет второй, лишняя трата денег. А ширину смотрите чтоб торчал из кухонной мебели, если это кухня. Без первоначальных данных (размеры, форма и назначение помещения) сложно дать советы дельные. По монтажу ютуб в помощь.
Добрый день, нужна помощь, по потолку из гипсокартона! Решил сделать двухуровневый потолок в комнате с высотой 2,90, размер: 3,40 на 5 метров! Также в потолке ниша для скрытых гардин! Начал делать, от чернового потолка короб опустил на 20см, нишу для штор сделал 35 см от окна. По трем стенам сделал отступ по 35 см ширина от стены, а вот с четвертой стеной проблема, там будет шкаф в потолок, ширина которого 70 см и какой шириной делать эту ступеньку от четвертой стены? Спасибо!
Мой в коридоре 4.6м на 0.6м. Потолок двухуровневый сделан ранее, шкаф -купе задумали позже. Разбирал часть уровня для шкафа, потом вплотную направляющую дверей .
@Diodreo, Сегодня прикинув на потолке остановился на варианте, на трех стенах оставляю по 35 см, а где шкаф буду делать 70 см и выпуск над шкафом делать не буду! шкаф будет в углу, а с другой стороны, письменный стол! Может еще что придет!:
Возник еще вопрос, в коробе планируется точечное освещение, а как быть над кроватью, не будет глазам плохо, просто симметрию нарушать не хочется!
У меня галогенки с диммером, плавная регулировка яркости, интим обеспечен. Можно сделать раздельно по стенам как вариан.
Эм, не силен встройке нужно смотреть! Спасибо вам за помощь! В квартире люстра была на диммере, за полгода штук 5 сменил! И думаю ставить везде светодиоды!
