Мысли по изготовлению самодельной ванны в квартире
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Dima78887, 19.12.15.
  1. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    В ванной будет проводиться ремонт с нуля. Пока никакой сантехники, труб и т. д. нет. она пустая. Имеются мысли сложить ванну из кирпича или блоков. Либо просто облицевать готовую ванну кирпичем с покрытием мозаикой. смотрел фото в инете - красиво получается.
    Кто-то делал такое, прошу, поделитесь впечатлениями, фото, рекомендациями, мыслями и т. д.
    вот такую нашел в инете. только напрягают острые углы.
  2. viktor100803
    viktor100803
    viktor100803
    Сочи
    Есть и такой вариант только явно не из кирпича проблемно только бетон или готовцн ванну
    • image-8a1475104f63b94621711cdf2ce5a06947bab9bc75308da9cbc4517287aeab08-V.jpg
    • image-56f3884ef51c05daab9de04f8e0b2a2c8a4d7d93e6e25121631fba2481d1dfb5-V.jpg
  3. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Тоже интересуюсь этой темой. Столешницы из бетона льют довольно часто, также распространено изготовление бетонных поддонов в душевых кабинах, а вот бетонных или каменных ванн особо не встретишь.
    В квартире, конечно, бетонную ванну ставить опасно - нагрузка на пустотки может оказаться фатальной. Вообще, камень весит немало, для начала надо провести расчет нагрузки, а затем думать, можно или нельзя сделать.
    В принципе, не вижу больших препятствий в изготовлении емкости из газобетона, он достаточно хорошо обрабатывается и ему можно придать любую форму, в т. ч. снять углы, теплопроводность ниже, чем у бетона или камня, значит быстрее нагреется, меньше возьмет в себя тепла. Минус в его проницаемости, с гидроизоляцией придется серьезно повозиться, и в хрупкости. Можно проложить при кладке внутри блоков арматуру на растворе по типу армопояса или стянуть его стальными лентами снаружи. Объем воды не дает гигантских нагрузок на стенки, обычных воздушный шарик выдерживает несколько литров воды, а у него прочность стенки несравнима, так что блок 5-10 см должен выдержать объем любой ванны (не бассейна конечно).
    В индивидуальных домах эта тема немного попроще, зачастую можно и из бетона отлить. Думаю, изготовить ванну будет относительно недорого, и плюсом получаешь заданные характеристики и долговечность.
  4. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Делали ванны из бетона, облицовка мозаика. Красиво, но. с мозаики плохо сливается вода... стенки всегда холодные..и т. д.
  5. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    На горизонтальной поверхности, пожалуй, вода будет стоять, несмотря на уклон. В принципе, не страшно, особенно в отопительный сезон. Я, например, если буду делать, то под контуром ТП, так что дно будет теплым и высохнет быстро. А холодные стенки - дык это же ванна, в нее пустую никто не ложится, а при приеме душа до стенок не дотрагиваешься.
    Как вариант - пустить трубу теплого пола через стенки, пропустить через нее ГВС, но опять же надо смотреть характеристики материала, чтобы он не полопался от перепада температур.
  6. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Летом тоже греть будете, она ледяная. Без хорошей вентиляции, всегда будет мокрая.
  7. viktor100803
    viktor100803
    viktor100803
    Сочи
    Вы в бассейнах тоже делаете такие комментарии ?
  8. viktor100803
    viktor100803
    viktor100803
    Сочи
    Ванная давит на четыре лапки а ванная которую делают искусственно давит на всю плоскость задумайтесь
  9. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    А у меня мысля была (да и сейчас не угасла, но покуда задвинута в загашник идей) тупо отлить из полиэфира с наполнителем маршалит/шамот/ и т. п. Да, будет больше подвержена царапкам, да сырьё-вонючка, но она как-то "теплее" нежели бетон, да и обрабатывается легче. Да и колеровать можно в любой цвет по сути.
  10. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    о чем предлагаете задуматься?
  11. viktor100803
    viktor100803
    viktor100803
    Сочи
    Что количество воды будет давить на всю плоскость а не на точки так сказать лапки. Я сомневаюсь что вы там басейн делать будете! А в среднем плиты держит вес от 800 до 1400
  12. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Я не понимаю, что Вы пишете. Вроде как предложения сами по себе выглядят законченными, но общего смысла не так много.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Подниму тему.
    По прошествии времени, есть те, кто в квартире сделал самодельную ванную?
    Ширина ванной комнаты 180, может немного меньше. Собрался ставить ванную 120х70. Остаётся 60 см. Туда воткнуть стиралку с вертикальной загрузкой шириной 45см. Но такие стиралки не нравятся. Либо стиралка с фронтальной загрузкой, но впритык к стене и ванной, что не очень хорошо.
    Либо самодельная ванная на метр или 1,10.
    Рабочие, которые сейчас сносят сантехкабинку, говорят, никогда такого не делали. Душевые да, делают, в 1 кирпич. Снаружи высота стенки 20см, изнутри 10см получается. А вот аысотой в 2 и более кирпичей не знают, не выдавит ли водой их.
    Я и на душевую согласен, но появятся внуки даст бог, сперва в детской ванночке поплещутся, а потом им простор же понадобится. А в душевой глубиной 10см не накупаешься
