Крепление столешницы к стене
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем _RockyMountain, 19.12.15.
  1. _RockyMountain
    _RockyMountain
    _RockyMountain
    Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Суть следующая: вот в такой конструкции (рис. ниже) нужно каким-то образом закрепить столешницу к стене. Желательно, чтобы этого крепления видно не было, потому как кажущееся очевидным крепление уголками сверху или сбоку
    столешницы не подходит по эстетическим соображениям - все уголки, которые видели в продаже не хотелось бы оставлять на виду. В гипрок крепить как-то боязно. Киньте парочку идей, пожалуйста.
    Столешница: ЛДСП - длина 130 см, толщина 3.8 см
    Высота между гипсокартонными конструкциями 20 см. Длина верхней кромки нижнего гипрока 13 см.
    Ну и, собственно, сам шедевр:
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @_RockyMountain, вам, видимо, подойдёт крепление на пару мебельных шпилек или что-то подобное. Это когда из стенки торчит шпилька с резьбой, а в столешнице снизу делается круглое углубление, в котором на конец шпильки можно накрутить прижимную гайку.
  3. AKLamer
    AKLamer
    AKLamer
  4. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    @_RockyMountain, приклейте ее на полиуретановый клей, силикон или герметик, если, конечно устанавливаете ее надолго.
