1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Требуется критика и советы. Дом газобетон 2 этажа на 4 человека
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Andy KMS, 19.12.15.
  1. Andy KMS
    Andy KMS
    Andy KMS
    Khabarovsk, Russia
    Доброго времени суток, уважаемые специалисты.
    В своей жизни подошел к этапу, когда городские квартиры ужасно ограничивают полноценную жизнь нашей семьи. Есть квартира, гараж и дача, но всё это в разных частях нашей местности, что жутко неудобно и отнимает много времени. Решили искать участок и планировать дом нашей мечты.
    Отрисовал в Скечапе уже 5 вариантов и доходя до определенного этапа понимал, что желаемая планировка неконнектится то с плитами перекрытия, то с вентканалами, то с крышей. Теперь я нахожусь в ступоре, по-этому решил обратиться к вам за помощью.
    Покритикуйте и по возможности оптимизируйте мой проект. Главная цель - как можно проще и без необоснованных вложений. Денег много не зарабатываем, ребенок растет, строить буду преимущественно сам с минимальным наемом друзей из ближней азии.
    Опросник:
    1. Регион застройки - Хабаровский край, окресности Хабаровска.
    2. Планируемые материалы для строительства - фундамен будет зависеть от участка и геологии, скорее всего плита, стены газоблок (возможно пескоблок), чердак холодный, металочерепица (хочется мягкую черепицу, но финансы не потяну). Перекрытия 1 этажа плиты ПК, 2-го дерево. На чердаке возможно мини мастерская - верстак, инструмент без тяжелых станков.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? - участок 7-12 соток (на картинке выделен желтым существующий, красным - возможно приобрести дополнительно). Участок болото, УГВ высокий, см 30-40 наверное. А может и не УГВ, а верховодка из за глины постоянно в почве. Фасад выходит строго на юг и дорогу, что мне крайне не нравится, потому что хотелось солнечные комнаты без лишних глаз. Планирую 2 полных этажа. Из за болота вопрос о цоколе не стоит. Виды во все стороны одинаковые - СНТ.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - котельная нужна, планируют подать в каком то году газ, пока электричество и твердотопливный.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - 3 человека постоянно (я, жена, ребенок девочка 4 года) + 1 периодически (теща).
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) - Тут засада. Нарисовал 2 варианта с гаражом при доме - получаются огромные размеры дома для моего участка. Остановился на отдельном гараже в будущем, когда (и если) расширим участок. К второму свету равнодушен, санузла минимум 2 (по одному на каждом этаже, на втором раздельный), спальня (кабинет) на первом этаже - да. Кладовка при кухне - да. Отдельная постирочная - да (но планирую её запихать в котельную. Знаю что нельзя по нормам, но будет так).
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - проверил.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? -
    без разницы
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - 2 отдельных.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? - в коридор
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? - не сложно
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? - не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? - не принципиально
    Если просите покритиковать проект:
    Приложите план в формате картинки (не ссылка и не pdf) - приложил.
    П. С. Что не нравится -
    1. вентиляция в центральной несущей стене - хватит ли прочности армопояся для опирания плит и как мостырить конек, ежели он разрывается каналом в полкирпича. Делать доп стойку опирания и разрывать?
    2. Возможно это на бумажке выглядит удобно и я вообще заблуждаюсь в этой планировке и стоит начать сначала?
  2. Andy KMS
    Andy KMS
    Andy KMS
    Khabarovsk, Russia
    Ах да. Предпочтения по общей планировке - квадратно-прямоуголный дом с простой двускатной крышей.
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    И веранда и тамбур, а после тамбура - прихожая, правильно я понимаю? Может, веранда будет выполнять роль холодного тамбура, а в доме убрать уже лишнюю стенку и сделать комфортную большую прихожую?
    Очень нерационально у вас стоит лестница.
    Санузлы мелкие какие-то, попробуйте сантехнику с минимальными отступами поставить.
    Размеры участка укажите, пожалуйста.
    Одноэтажники не рассматриваете? Для троих ПМЖ +1 гость, имхо, нет смысла городить лестницу.
  4. Andy KMS
    Andy KMS
    Andy KMS
    Khabarovsk, Russia
    1. Да, после тамбура прихожая. Веранда планировалась открытая, но вариант застеклить и убрать тамбур принимается.
    2. Лестница вообще моя беда - 4 варианты мостырил - все не нравятся. Посоветуйте как из учета всех мокрых и вентилируемых помещений так, чтобы один общий канал до крыши (в смысле короб каналов). Высота первого этажа 3 м.
    3. Сантехнику пробовал расставлять - влезает, но впритык по рекомендациям отступов. Хотел побольше СУ на втором этаже, но жена не захотела совмещенный, пришлось изголяться.
    4. Участок существующий - 21х33 м. Соседний такой же.
    5. Одноэтажник не рассматриваем. Очень любим земледельничать, каждый метрик земли - битва с тещёй кто и что там посадит. Сам уже на соседнем участке частично сажу однолетние или кусты, которые легко и быстро можно передислоцировать в случае чего...
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Честно говоря, планировка выглядит очень предварительной. Над ней еще думать и думать...
    Что в ней представляется неудачным:
    1) Проходная "Веранда". И не тамбур, и не гардеробная, а незнамо что. Если она будет холодная, то потребуется утеплять пол и потолок. Если она теплая, непонятно зачем нужен тамбур.
    2) Кухня, хоть и большая, вся в дверях и проемах. В ней нет ни одной целой стены, где можно спокойно поставить в ряд плиту, мойку, посудомойку, столешницу для готовки и холодильник. Чтобы над этим удобно висели шкафчики со всякой требухой... просто некуда.
    3. Окна, загнанные в самый угол. Угол - самое холодное место, окно там интуитивно лишнее. Ну и по несущей способности стен там могут возникнуть проблемы... да и снаружи вид будет странноватый. Окон в игровой явно мало. Слабое естественное освещение вряд ли попадет в нормы по инсоляции. В большой спальне 2 этажа одно окно тоже спорно - маловато (хотя если она используется исключительно как спальня, то терпимо).
    4. Расположение лестницы. Представьте, что вы туда затаскиваете что-то крупногабаритное (кровать, джакузи...). Разворот на 180 град. в узком пространстве - оно Вам надо? А если ребенок бежит с разбегу вниз, то влетает в стенку или в косяк двери "кабинета". ,Травмоопасно. При этом сама лестница норм.
    5. Внутренняя несущая стена. Нагрузка на нее от плит в два раза больше, сем на наружные стены. В любом случае, там должно поместиться две зоны опирания. Я бы ее сделал потолще.
    6. По мелочи - дверь из котельной на улицу лучше сделать пошире. Если вдруг туда котел твердотопливный затаскивать - так он не маленький. И учтите, что от ширины проема отнимется дверная коробка.
    7. Если на чердаке мастерская - то туда нужна нормальная лестница. Она где? Опять-таки, подумайте, как Вы его тогда утеплять будете. Может, лучше мастерскую где-то рядом совмещенную с гаражом?
    По вентканалу и дымоходу - делайте его впритык к наружной стене в углу. На втором этаже в игровой поставите к нему шкаф или что-то в этом роде. И конек целее будет...
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    И вдогонку - если денег впритык, то дом 2*10*12 для 3+1 человек явно великоват. Там же кроме стен-перекрытий еще и отделка... Подумайте, может лучше 2*10*10, а то рискуете превратить его в долгострой.
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Очень набегом в ваших размерах. Только я, кажется, не вашу толщину стен поставила (несущие 40 поставила, внутренние 15).
    Как идея для обдумывания.
    Куча лишнего места на втором этаже :)
    здесь в помещении 9,84 просится какая-нибудь постирочная/гладильная или гардеробная.
    Лестница просчитана примерно: лестница.jpg
  8. Andy KMS
    Andy KMS
    Andy KMS
    Khabarovsk, Russia
    Планировалась холодная. Но видать плохой вариант. Тогда нужно думать о фундаменте под крыльцо. Хотел сэкономить и убить 2 зайца - веранда и крыльцо. Считаете лучше замкнуть и заложить фундамент под крыльцо?
    Совместить кладовку кухни с котельной? Или вход в котельную через кладовку? Тогда получится как раз Г-образный участок 3 на 2.
    Вроде это южная-юго западная сторона и хотелось побольше света вечером в гостиной. Про несущую способность ещё буду считать. Если немного раздвинуть окна - это спасет?
    В игровой окно добавлю после расстановки мебели. Принял.
    Особых проблем не вижу. Крупной неразборной мебели не планировал. А как избежать? Г-образную лесницу? Или с пролетом сквозным между маршами? Про травмоопасность была мысль, но ребенок точно знает - бегать по лестницам нельзя!
    Учитывая наш район планировал наружные стены 500 мм. Внутренняя 400. Мало?
    Про мастерскую принял, лестница планировалась потолочная раздвижная.
    Вентиляция. Может сделать этот короб в котельной? Из сан узлов нормально будет заложить в стене проем (получится 400 мм горизонтальный участок, а потом наверх)? Тогда с вытяжки над печкой придется под потолком в гофре вести туда канал.
  9. Andy KMS
    Andy KMS
    Andy KMS
    Khabarovsk, Russia
    Почти угадали. наружные 500, внутренние 150, несущая внутренняя 400.
    Спасибо за ваш вариант. Немного не понял назначение большой комнаты на втором этаже - это совмещенная детская спальня и игровая?
  10. Andy KMS
    Andy KMS
    Andy KMS
    Khabarovsk, Russia
    Наверное по этому и отказался от гаража в доме. Чтобы комната была на первом этаже. Построить коробку, коммуникации и отделать первый этаж - в нем жить, потихоньку делая второй этаж. Думаю за пару лет доделать второй этаж можно, поднапрягшись.
    По деньгам - квартиру продать смогу максимум за 4 млн. Нужно, чтобы этих денег хватило на коробку, коммуникации и отделку первого этажа. Фасад позже, хотел фиброцемент - красиво и есть возможность взять подешевле.
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    с комнатами на втором можно играть, как вы понимаете. У нас сейчас дети играют там же, где и спят. Если нужна отдельные спальня и игровая, то гостевую сделать спальней, а любую большую комнату - игровой. Хотя я бы совместила, 20 метров ребенку за глаза и на поспать и на поиграть. Но будем честны, игровая у вас будет на первом этаже, вряд ли ребенок будет в одиночку сидеть наверху, когда все внизу :)
  12. Andy KMS
    Andy KMS
    Andy KMS
    Khabarovsk, Russia
    пробовал такой вариант лестницы. У меня не получилось, т. к. высоту ступеней более 165 я не рассматривал. А при таком раскладе нужна длина 3700...
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Andy KMS, а зачем на 4-х два этажа? Теряем место на лестницу, двойной "расход" на холлы-коридоры. Раздельный с/у на одном этаже - меньше двух с/у на двух этажах.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Однозначно лучше, когда вся плита будет иметь одну температуру (и вдобавок будет утепленной). Иначе неоднородное промерзание грунта под углом с верандой, и трещины гарантированы. Я бы вообще отделил фундамент крыльца от основной плиты.
    Не думаю. Я бы вообще кладовку переместил ко входу (чтобы не таскать туда барахло через весь дом), а расширил санузел первого этажа. И отдельный вход на кухню, вероятно избыточен - туда можно войти и через гостиную, особенно если они полусовмещенные.
    От положения окна вдоль стены количество света изменится мало. Отступайте от углов метра полтора и будет счастье.
    Ну, ванна-то точно будет неразборная...Лестница хорошая, Г-образные, с моей точки зрения хуже. Избежать - просто, поиграв планировкой. Надеяться, что ребенок не будет бегать, потому что что-то знает - наивно. Ребенок существо эмоциональное, а не рациональное. К еще и в гости, наверное, другие дети ходить будут...
    Я бы попробовал лестницу развернуть и прижать к кухне. Вместо С/у первого этажа. Прямая линия от входа (тамбура) на лестницу. Слева от этой линии гостиная-кухня, справа - котельная, санузел, гостевая комната и кладовка.
    Внутренняя стена в 400 мм вполне пойдет. Нужно, конечно, считать нагрузку и все такое прочее, но хватить должно с запасом. Вентканал в нее загнать не проблема. У него обычно диаметр 110-160. В этом местах нужно выпилы в краях плит делать, но это решаемо. На уровне чердака вентканал спокойно может уйти "в бок" и выйти из капитальной стены чуть в сторону от конька. Более того, такой финт может сделать и дымоход (по-моему, до полуметра от вертикали его можно сдвинуть). проконсультируйтесь у дымоходчиков.
    Вентиляцию можно легко спрятать в стене 400 мм. Она должна быть приточно-вытяжная. Т. е. из "грязных" зон - кухня, санузлы - вытяжка, в "чистые" зоны - спальни, гостиную - приток. Отдельную приточку нужно в котельную - чтобы котлу хватало. Горизонтальные участки возможны, но лучше из минимизировать. У дымохода горизонтальных участков быть не должно (кроме места подсоединения котла к дымоходу). Если будет твердотопливное отопление, то подумайте, как дымоход чистить/чинить. У них срок службы не вечный... особенно у твердотопливных.
    Котельную вообще проектируйте аккуратно - у газовщиков будут требования по площади окна.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Строительство на деньги от проданной квартиры - довольно рискованная история. Вам ее нужно продать в начале весны, где-то жить с ребенком до зимы и надеяться, что строители управятся за сезон. Строители-то может и управятся, но в доме будет еще сохнуть штукатурка, стены, да и душа-ванны я на первом этаже не вижу... а с ребенком (да и без ребенка) жить хотя бы без душа некомфортно. К тому же сейчас кризис, быстро продать квартиру... это повезти должно. А уж про максимальную цену при этом лучше и не думать.
