Нужен самый бюджетный гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Altksa, 19.12.15.
  1. Altksa
    Altksa
    Altksa
    Появилась возможность, на территории промышленного предприятия, поставить НЕЗАКОННЫЙ гараж\мастерскую, без фундамента.
    Думаю, года на 3-4, не больше.
    примерно 7 х 4 х 2,5 метра.
    -в притирку к стене цеха, с крыши которого падают большие сосульки и сходит снег.
    Самое бюджетное решение?
    обязательно утеплённый.
    отопление, - газовые баллоны. Электричество, там очень дорогое.
    Ваше мнение.
    -Спасибо.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Каркас самое бюджетное решение конечно, но сосульки и снег все портят. Крышу надо будет считать имхо, т. к. Большие нагрузки от сходящего снега и прочего. Да и стойки думаю стоит усилить под это дело. Как то так. В итоге может выйти не так бюджетно, как хотелось бы.
  4. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Пара железнодорожных контейнеров.
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Потом будет куда его увезти или под снос и на свалку? Если есть куда вывезти, то из металлической трубы и можно на болтах, а можно на сварке, то тогда придётся резать и возможно часть потеряется. Если хотите получше, то из сендвичей - заодно проблему с сасульками решите. Если дорого из них, то хотя бы крышу.
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Altksa, на авито поискать б/у разборный гараж из мет. секций, их с советских времен великое множество осталось и стоимость не большая
    типа такого
