Дренаж через дорогу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Василь, 18.05.09.
  1. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, есть надобность сделать дренаж с участка, но глубокая канава находится с другой стороны дороги.
    Есть мысль чтобы не копать, проткнуть его просто трубой с водой под давлением (по типу как намывают скважины), как думаете, получится это с 3\4 или дюймовым полипропиленом ?
  2. Archi73
    Archi73
    Archi73
    Москва - Малино
    Уточните пожалуйста что планируете дренировать, ливневые воды или что то конкретно. Просто один дюйм для отвода дождевых стоков с участка - очень мало.
    Потом каков характер груна в дороге если такм есть закатанный гравий то даже стальной трубой с размывкой будет прошить очень сложно.
    А потом кто по этой дороге ездит, если предполагается хот раз проехать бетонному миксеру - то это 15- 20 тонн и чтоб пластик не сплющило его надо глубже канав закапывать.
  3. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Дренажировать планирую очищенную воду из септика дренажным насосом.
    Вот это сказать трудно, на участке один сплошной песок, а гравий если и есть то он наверняка укатан на поверхности.
    Полипропилен довольно крепкий материал, думаю что на метровой глубине от верха дороги с ним уже ничего не будет.
    Меня еще смущает что на месте стыков фитинги будут выступать на трубе, по идее на конец трубы тоже надо будет фитинг припаять ?
  4. Archi73
    Archi73
    Archi73
    Москва - Малино
    Лучше уж тогда ПНД положить ( черная с синей полосочкой). Но ей точно не прошить..
    А ширина дроги какая?
  5. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Метров 7-8 примерно сверлить
  6. Евгений 58
    Евгений 58
    Евгений 58
    Москва (Митино)
    А непроще будет раскопать дорогу,если у Вас песок то раскопайте,проложите трубу и закопайте,а так поподётся камень и будите мучится пробивать
  7. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Песок он снизу везде а сверху дорога плотно накатана гравием асфальтовой крошкой и тд.
    Да и внимание привлекать не хочется особо :|:
  8. Archi73
    Archi73
    Archi73
    Москва - Малино
    Ну тогда рецепт (поскольку сам собирался также шить но в итоге отказался) предлагаю такой.
    1. Мешатель цементного растовра от Интерскол (на убой), мощный такой бульдог - похож на перфоратор.
    2. дюймовую толстостенную цельнотянутую трубу 3-4 штуки с резьбовым соединением через трубу меньшего диаметра внутренним.
    3. На конец забивается или заваривается короткией лепесток режуший ( как у самопальных сверл) так чтоб пропускал воду на выход
    4. Салазки ( санки ) чтоб можно было и прижать и откатить на них монтируется "миксер"
    5. трубу большего диаметра ( так чтоб и режущий лепесток проходил) с приваренный к артматуре забитой в землю в котором бур будет вращаться
    6. Концевик с внешней резьбой на трубы ( у каждой трубы на одной из сторон внешняя резьба для концевика и она же чтоб перекинуть на насос после этапа бурения)
    7. Тонкую арматурину, длинной с трубу чтоб протыкать первую трубу после вемки
    8. Процесс бурения - пол метра бурим , потом водой моем потом опять бурим.
    Хлопотно это все.
    Один подсобный рабочий врывает эту канаву шириной в лопату за два часа и очень аккуратно...
  9. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Жесть какая, я пробовал с водой под давлением в землю вертикально метр очень легко ушел.
    Длиннее трубы небыло под рукой
  10. Archi73
    Archi73
    Archi73
    Москва - Малино
    Согласен жесть. Грунт на дороге просто хорошо утрамбованный.
    Потому и отказался. Мне двое рабочих за три часа толстенную стальную трубу длинной 7 метров зарыли не напрягаясь. На время раскопки съемный мостик для переезда автомобилей из доски 150 х 50 ставили и снимали. И гравий с поверхности дороги утрамбованный они лопатами легко вытащили...
    Так что советую нанять местного копателя и открыв бутылочку пивка контролировать процесс...
  11. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Спасибо большое за советы. Копать крайняя мера, не столько по трудоемкости сколько потому что не хочется сильно афишировать этот процесс.
  12. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Да уж, хорошо я не ваша соседка Но воду-то соседи все равно увидят, может заранее договриться и спокойно все сделать?
  13. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Не увидят, я шланг на дно канавы выпущу через землю, а в ней всегда вода :)
    Ну как бы на той стороне во первых домов нет, там начинается лес, а во вторых вода из септика очищенная, так что не страшно, просто если можно "втихую" то лучше "втихую" :)]
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Скажите пожалуйста, можно ли для дренажа под дорогой использовать асбестоцементные трубы ?
    Грунт - ацкая глина, нужно обеспечить дренаж через дорогу, глубина 40 см, трубы планируются 180мм
    Какие рекомендации чтобы не было проблем из-за Камазов?
