1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой фундамент выбрать? пучинистый грунт, глина
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем NataliaBo-n, 19.12.15.
  1. NataliaBo-n
    NataliaBo-n
    NataliaBo-n
    Уже столько всего перечитано и каша в голове основательная.
    Какой фундамент лучше выбрать (по опыту), если:
    1) дом из газоблока двухэтажный 9*11,6 м (по моим подсчетам 300-400 тн кажется - ноут на котором все расчеты в ремонте) + пристрой гараж на 2 машины 6,3*8,5 м + теплая терасса 6,3*3,1 м
    2) грунты - 40-50 см чернозем, а дальше глина; пучинистые
    3) в гараже по плану - котельная со скважиной внутри, погреб
    Еще вопрос: как все таки влияет наличие погреба на выбор фундамента в данном случае? И как лучше сделать? И какие нюансы при выборе фундамента, если будет в гараже скважина и погреб?
    План дома - это популярный зед икс 24 с 2мя гаражами. Расчет планирую заказать, но пока что не могу определиться куда податься. И хочу послушать ваше мнение по этому поводу.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если погреб и пучинистый грунт в основании - разумно делать полнозаглубленную ленту. Если же есть опасность верховодки или высокий УГВ - разумней отказаться от погреба и сделать плиту (дом сравнительно небольшой)
  3. NataliaBo-n
    NataliaBo-n
    NataliaBo-n
    Спасибо)
    А если будет плита то в гараже уже нельзя делать скважину?
    Еще раз спасибо
  4. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    У меня похожий грунт, только плодородки 20 см, а далее глина что лопату не Воткнёш. Залил ленту на глубину промерзания. Прошло две зимы полет нормальный.
  5. NataliaBo-n
    NataliaBo-n
    NataliaBo-n
    Нашла я проектанта) (или как его правильно назвать?)
    Ждем пока он рассчитает все - пока планы согласовываем)
    а какая у Вас глубина промерзания? и какой угв?
  6. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    ГП 1,7 метра, УГВ достаточно высок. Лента высотой 2,5 метра. 1,5 метра вглубь, метр выше от уровня земли. Плюс отсыпал участок вокруг фундамента на 0,5 метра и утеплил его ЭППС 5 см.
    Делайте ленту на ГП или меньше только тогда утеплите фундамент и отмостку сразу.
  7. Margo015
    Margo015
    Margo015
    Ханты-Мансийск
    А у нас ГП 2,5 метра. Охренеешь лить. Грунт тоже пучиистый. Дом 9*9 в 2 этажа. Голову ломаем, какой фундамент делать.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Всегда проще грунт утеплить чем заливать бетон до центра земли.
  9. Mara25
    Mara25
    Mara25
    Делаем свайно-ростверковый фундамент на глине. ни разу проблем не было. только под ростверк ПСБ укладываем хорошей плотности.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Хотел бы посмотреть на такой фундамент в одном интересном месте- там после 1.5м глины плывун 5 метров...на пенопласте бы повис и зачем тогда сваи?
