Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Знает IRC 2009\2012 Wall constraction таблица R602.3.1
    В любых сейсмических регионах, при скорости ветра до 100 майлсперхауер (В России таких не бывает) можно ставить стену высотой до 7,2 метра из досок 50х150 мм, с максимальным шагом 202 мм. Если на эту стену опирается только крыша.
    Но, если Вы хотите панорамное остекление во всю эту высоту, то это совсем другая песня.
    Нарисуйте/расскажите, чего Вы хотите от этой стены.
  2. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Справа будет помещение 4.5 на 12 метров с выстотой 7 - 8 метров, выглядеть будет примерно так)
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Окна небольшие.
    Проштудируйте антиподские коды, если минимально рубите в Инглише.
    9го года есть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/139214/#post-3526045 (вторая ссылка)
    12го года здесь: http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012
    Вас интересует Chapter 6 - Wall Construction
    З. Ы. Самое сложное - обеспечение устойчивости. Долго в вникал в раздел "Brasing walls", Вам подойдет только сплошная обшивка 12м ОСБ или фанерой (ихнее high performance class - наше ФК).
    З. З, Ы. На мой взгляд, помещение шириной 4,5 метра, с высотой потолков 7-8 метров - весьма спорный трамвай.
  4. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Как верно подметили другие участники, для проведения перечисленных Вами работ положительная температура воздуха не нужно. Смело работайте!)
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    Первый раз вижу, но поделиться можно.
    Собрать обычные каркасные стены до высоты проёмов, по рисунку это метра 3 высотой. Сразу обшить их, ибо здесь всё по серьёзному. Верхняя обвязка этого каркаса будет промежуточным ребром жесткости всей конструкции. Прихватить обвязки стен между собой снизу укосинами на саморезы. Далее, то бишь выше, собирать постоечно каркас из доски 4-5 м, фиксируя их временными укосинами, прикрученными изнутри к нижнему каркасу на те же саморезы. Побольше распорок между стоек, так завещал СА-КОД для стен выше что-то около 3м. Немедля обшить каркас, снять временные укосины. Собственно, всё.
  6. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
  7. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @Stepa2056, на аве тоже дом со вторым светом по моему проекту
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Здесь не от шнура, а от мела зависит. У америкосов градация мела только красный/синий/черный.
    Вот, например, у ирвин: http://www.irwin.com/tools/browse/marking-tools/chalk
    Exterior use должен не плохо отбивать и по мокрой доске
  9. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Может быть, у меня от старой рулетки синий остался, родной не заказывал (сама рулетка спер!
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Там еще есть? Может я тоже сопру? А не посодють? :)]
  11. wwwussr
    wwwussr
    Хорошая наверно? Неудержался?
  12. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Работать удобно, но дорого за пластмассу, хотя за свенсон отгрузил 2к с гаком и ничего)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Очень порадовал человек, который покупал ОДНУ! рулетку и два порошка что бы "удобнее было размечать двумя цветами и не путаться в линиях". Возоржал аки конь.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вот он замучался пересыпать
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Я в трудную минуту (когда рулетки не было) насыпал в коробочку мел и засунул туда бечевку, отбивал на ура!)
