Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.10.15.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Продолжение темы, предыдущая часть -
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 8
    Для чего эта тема?
    Для того чтобы з
    адать свой вопрос на каркасную тематику, если вы не хотите открывать свою тему и не нашли другой подходящей
    Доброжелательность к собеседникам приветствуется. Остальная грызня будет наказываться согласно правилам форума.
  2. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    В общем надумал я строится. Участок получил 2 года назад, от государства. Весь участок был заросший лесом. За 2 года убрал весь лес и выровнял его. Поставил бытовку, огородил его. В этом году отдали фбски 24.6.6. в количестве 40 штук. Собирался изначально делать УШП, купил трубы и коллектор в кашире, вот теперь мучает меня вопрос как бы пристроить фбс в фундамент, да так чтобы теплый пол в доме был. Посоветуйте как лучше сделать. У меня мысли такие поставить блоки по периметру дома и по центру, сделать монолитный пояс по блокам и сделать либо деревянное перекрытие и по нему стяжку с ТП, либо сделать внутри полы по грунту, ну или блоки пусть лежат а сделать УШП как и планировал (но так как денег не так много как хотелось а жить где то надо ищу любую возможность сэкономить, но экономить в ущерб качеству не хочу). Грунт на участке песок. проект дома (Хеллевад 103) во вложении. Спасибо заранее за помощь.
  3. Vitalls
    Vitalls
    Vitalls
    Киев
    Помогите советом по каркасу.
    a_white_spot.jpg soleta_front_view.jpg свод 2.jpg Здравствуйте. Есть желание построить чтото похожее на такой домик. Только стены у меня с уклоном 70 а крыша 30 градусов. По торцу этого домика все понятно если делать со стойкой по центру, но у меня по плану 1 комната всю ширину дома (ширина по габаритам будет 6 или 7м. То есть вертикальные опоры могу поставить только на расстоянии 4м (на плане черные квадраты) шаг каркаса где 120см где 60.
    В доме который на фотографияхтож часть помещений идет вообще без горизонтальных стяжек, но там дев том что крыша идет сразу цельная и склееная на производстве.
    А у меня вопрос на сколько это реально сделать самому из бруса соединив 2 ската между собой допустим листом фанеры или железа (фанера выдержит соединение?) и нужны ли вообще горизонтальный элемент (растяжка) или можно и без него обойтись так как стропила в свою очередь опираются на коньковую балку, тоесть пролет получается будет до 3,5м до конька.
    Главная задача у меня чтобы небыло вертикальных стоек возле внешних стен как в стандартных мансардных крышах, ну и чтобы самому было реально собрать потом. Поэтому пока предполагаю что сооединяются между собой 2 ската одной стороны дома затем подымаются и опирается на конек.
    Еще вопрос в расчете такой конструкции у меня приблизительно когдато считал получилось что сечения 200х50 хватит при шаге 120см, хотя по плану для жесткости в некоторых местах поставил чащще, но расчитывал как обычную 2-х скатную с пролетом 6м. а как такую конструкцию расчитать не знаю, может кто поможет?
    Спасибо за внимание.
  4. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Здраствуйте! Построил каркасную мансарду, сделали крышу, в 2014 году, в этом году зашили ОСБ и недавно поставили окна, таким образом закрыли дом. Хотел зимой делать утепление крыши стен, утепление перекрытия между 1-м и мансардой, пароизоляцию и обшивку стен (черновую). Можно ли данные работы проводить зимой в практически не отапливаемом доме? Осень была очень влажная, и стоики я думаю её вполне набрали в себя. Не будет ли пароизоляция мешать выходу этой влаги? Или дождаться лета когда все просохнет?
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @PhenixSPB, Можно, если доска была уже сухая она много не наберет, проветривать не забывайте.
  6. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Во время работ в качестве обогревателя планирую использовать тепловую пушку на газу, т. е скорей всего перепады температуры "настоящей" зимой будут от -15 до + 10. Это сильно плохо будет влиять на дом в целом? Или пока кладем утеплитель, держать температуру отрицательную? Если что то греться есть где)
  7. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Еще вопрос по электропроводке, её правильно делать поверх пароизоляции между фальшстеной и пароизоляцией?
  8. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Зачем вам отопление? Для всех перечисленных видов работ оно не надо. Крышу вы сделали год назад, за это время доска просохла. Утепляйтесь спокойно в естественной температуре. Будете греть помещение, утеплитель будет набирать влагу.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Есть мнение что газовые нагреватели выделяют много воды...
    Что такое фальшстена?
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    И так правильно и этак. Вариантов много.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Электрического тепловентилятора "ветерка" в 2 кв достаточно чтобы поднять температуру до плюсовой в отдельном взятой комнате, а переключение его на киловаттный режим - для поддержания.
    Ну а при плюсовой температуре можно делать что угодно. Разве что проклейка швов пароизоляции может быть некачественной, скотчи плохо в холод работают. Но можно выкрутиться с помощью строительного фена например. И мокрые работы - шпаклевку, покраску лучше по весне делать. Или после того, как будет постоянный обогрев.
    А так - утепление, отделка, монтаж коммуникаций - без проблем.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно!
    Продукты сгорания газа - СО2 и Н2О. И того и другого много!
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ведро воды (10-12л) выделяется при сгорании 27л сжиженного газа. Про выгорание кислорода даже говорить не стану.
    Работать зимой можно и нужно. Количество воды в стенах сейчас не больше, чем сезонное влагонакопление. Больше загоните пара пушкой, пока работаете.
  14. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Не нашел информации в интернете как строить такие высокие этажи по каркасной технологии, кто знает просьба поделится)
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Вах... такие вещи - эксклюзив :)]
    Вам чтоб такое построить нужен грамотный проект... + грамотные строители...
    Я б тоже не стал такое выкладывать в общий доступ, хотя есть что рассказать...
    Но - если вы воспользуетесь поиском, то в результате найдете 3-4 темы со вторым светом ;)
