Экстренно строю дом, помогите советами по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем DiminatorDK, 18.12.15.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Здравствуйте, сложилась такая ситуация, что с семьей необходимо весной 2016 в дом въехать. В семье только девчонки, поэтому советоваться по стройке не с кем, кроме форума.
    Летом 2015 начали экстренно дом строить. Участок 6 соток, земля 50см плодородный слой, дальше суглинок. Решили строить на буронабивных сваях (2м, 60см пятка) дом с мансардой из газобетона с деревянными перекрытиями. До осени успели поднять коробку. Когда дошло дело до крыши, нигде не мог найти сухую доску у всех свежая. Пришлось брать свежую. Доски были очень тяжелые, но других вариантов у меня не было. До холодов успели поднять крышу. Сделали мягкую кровлю. Вставили окна. От деревянного пола первого этажа пришлось отказаться, вернее отговорили. Решили делать полы по грунту. Благо песка было много. Засыпал ячейки ростверка песком и залил черновую стяжку. Так как деревянный пол должен был находится в ячейках ростверка, черновой пол залили так-же, ниже ростверка на 15см. Чтобы дальше теплый пол сделать. Перекрытие первого этажа сделали из влажного бруса 100х200.
    Закупили доску и фанеру для пола второго этажа, утеплитель на крышу и пришли холода. Меня начали пугать что теперь нельзя ничего делать, доски влажные, дом осядет, пол на первом этаже не трогай и опустились руки.
    Форумчане, подскажите, неужели все так плохо? Посоветуйте какие работы сейчас можно проводить? Дом без перегородок, открытое пространство. Я планировал сейчас утеплитель на мансарде вставить, и пол сделать на мансардном этаже. Потом хотел перегородки из гипсокартона поставить, так как пол деревянный других нормальных вариантов не нашел. А сейчас сижу и не знаю что же делать? Ждать весны и сушить дом? Для меня это смерти подобно, но если и единственный вариант, придется подчиниться. Правда время очень поджимает.
    Помогите советами, люди добрые!
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    По идее можете раскидывать коммуникации, пол второго этажа застелить фанерой, на нее монтировать перегородки, в дальнейшем используйте сушеную доску
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    С утеплителем нет смыла работать? Пол на втором этаже планировали доску с шагом 30см, а на нее фанеру. Высохнет потом? Не поведет пол?
    PS. Я бы с удовольствием сухую взял, только где? Сухая была только финская по 15т.р. за куб! Застрелиться можно.
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Ну либо сразу работать либо ждать полгода и половину покрутит
    а зачем доску? сразу 22-25 фанеру
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Делайте утепление крыши, закрывайте его пароизоляцией, запускайте тепло и спокойно занимаетесь внутренними работами.
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Т. е. если оставить половину покрутит? Значит можно стелить? Доску стелю чтобы между досками коммуникации положить и трубы отопления. Плюс я попробовал фанеру, но у меня не получается стыки нормально сделать, много отходов будет. И мне кажется фанера прогибается немного в пролете 60см между лагами. У меня 21. Мне посоветовали доску на войлочные прокладки положить, чтобы шума меньше было. Не знаю, так ли это?
    С теплом проблемы :( Нет его пока. У меня только пушка газовая на 10кВт с баллоном. Ее боюсь не хватит и конденсат будет. Плюс у меня вентиляция не готова, только под крышей коньковая. А газ конденсат дает, ужас просто. А если пока без отопления? С гипсокартоном можно в мороз работать?
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Смотрите влаге стоит дать выйти из досок но в принципе не критично ее там
    Фанера годиться для укладки, если переживаете за прогиб, кладите в два слоя, в перекрытие межэтажном пленки не обязательны
    С гипсокартоном вроде можно работать, с гвлв точно
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Закрепить гипсокартон можно, а дальше что с ним делать будете в минусах? Ни заштукатурить, ни за шпаклевать ни покрасить.
  9. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Спасибо за советы! Завтра приступаю к укладке пола второго этажа, разводка труб отопления, далее утепление мансарды, гипсокартон и проводка. Попробую так чтобы не стоять.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли на деревянный пол установить стенку из пазогребневых блоков?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Установить то можно, только трещины будут обеспечены.
  11. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Хм, а гипсокартон не потрескается? мне кажется он тоже не любит движения? или нижнюю часть каркаса не крепить к полу?
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    необязательно но желательно?
    Добрые люди дали мне такой план устройства пола, вы случайно не сталкивались с таким? и можно ли в данной конструкции заменить упругую прокладку на пробковую подложку или искусственный войлок?
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    По моему слишком навороченно, конструкция рабочая но я бы упростил
  14. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    А как упростить?
    Парни, у меня вот какая проблема появилась, вчера уложили первую партию утеплителя, в четыре слоя до середины скатать крыши. Пароизоляцию еще не прикрепили. Сегодня пришел и заметил что утеплитель весь влажный с внутренней стороны!
    Что может быть? Откуда тонкое обилие влаги? И что делать? Можно в такой ситуации пароизоляцию крепить?
  15. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Форумчане, помогите, без вас никак! Можно хоть намек или предположение?
