Однотрубная СО с ЕЦ для деревянного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем zovvvv, 18.12.15.
  1. zovvvv
    zovvvv
    zovvvv
    Здраствуйте! Собираемся в доме 9 х9 настроить однотрубную СО радиаторного типа с ЕЦ. Дом для ПМЖ - брус на 150, 2 этажа, с последующим утеплением минватой и обшивкой сайдингом. Подвала нет. Котел ТТ 16 Квт, т. к. газ обещают не скоро, но если и проведут, то заменим на напольный газовый. Нарисовали по аналогии с "несовременной системой отопления" свою схему. Трубы стальные, стояк подачи 76, по крыльям 50, к радиаторам 20. Будет ли работать ЕЦ? Хотя на всякий случай планируем насос на обратке на байпасе. Радиаторы чугунные Коннер модерн 300, на каждый радиатор кран Маевского. Покритикуйте, пожалуйста схему.
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Должна, если новаций из тырнета не прибьёт к Вашему берегу.
    Но, второй этаж 40 секций
    на первом этаже 70 секций, имхо не зная ничего о место положении дома, гложут смутные сомнения. У 300-ки 70 Вт/секция, а Вам для первого этажа навскидку 72 секции 500-ки надо, у которой 100 Вт/сек, для второго этажа, минус 30..50% от количества для первого.
  3. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Можно все раскритиковать? чуть-чуть, а Вы, просто посмотрите. вся стройка это личное мнение, вопреки логике.
    Мне не нравится стекловата, она стеклянная. :no:
    И у меня подвала нет, грустно. туда отопление пихать удобно :victory:
    Котел 16 Ква, очень мало. у меня КЧМ 5 секций, в доме 6х9 2,5 этажа.
    К радиаторам, я сделал 32мм., хочется и теплоотдачу и герметичность, по этому горизонталь железом, а вертикаль пропиленом.
    по разводке, кажется, лучше две ветки. мне кажется, слишком длинные шлейфы выйдут, внизу будет холодно.
    всегда работает
    при такой высоте не обязятельно
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А теперь мне можно, ложку дёгтя на бочку мёда. На кой вечное железо соединять с ПП с неизвестным сроком жизни особенно при наличии в СО
    имхо, чтобы на пенсии была возможность не скучать, а заняться капитальным ремонтом сначала СО (ПП трубы), а затем устранением последствий ремонта. Если ПП ф32х5,4 то по внутреннему = 21,2, у стали Ду20 внутренний диаметр 20..21,4 в зависимости от стенки 3,5..2,8мм. О свойстве ПП "змеится" при высоких Т* просто :close:.
    Вертикальные стояки у автора Ду50, чтобы получить искомый Ду на ПП ф63 будет недостаточно.
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    ТТ котел лучше оставить, что обеспечит высокую надежность источника тепла и экономию газа.
    Будет. В принципе достаточно стояк Ду 50, крылья Ду 40, особенно с насосом.
    Правильно планируете, чтоб когда есть электричество СО работала эффективней, соответственно экономичней!
    РБ в открытой, закрытой СО ДОЛЖЕН подключаться к обратной магистрали возле котла!
    Если чердак неотапливаемый то РБ ДОЛЖЕН быть утеплен и иметь трубу рециркуляции!
    Как всё это делать есть в специализированной литературе неоднократно упоминаемой на форуме.
    СЛЕДУЕТ избегать диаметрально противоположного разделения, смешения потоков!
  6. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    я первую систему собирал, а советы у всех одни: жокей, газ, ПП. к этому только циатима не хватает, когда фазу отключат :)]. теперь, потоптался на граблях и вижу где-куда :victory:. собирали два года :close:, теперь модернизация, еще пару лет :pioner:.
  7. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    что ж, это всех, на насосы тянет. чем он там бурлить будет, при 70мм стояка? :no:
  8. zovvvv
    zovvvv
    zovvvv
    Next57
    Почему и 50 лежаки по периметру - от трубы тоже тепло идет и она думаю компенсирует кол-во радиаторов. Почему 300 коннер - 500 радиаторы вместе с трубой 50 не войдет под окна).Все лежаки думаем с уклоном 2 мм на м длины.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1 метр Ду 50 ~= 1 секции МС140/500. Но это НЗ на всякий непредвиденный случай, по хорошему в расчёте теплоотдачи не участвует.
    Выбор хозяина не оспаривается, речь была о том, что у 300 теплоотдача на 30% меньше чем у 500.
  10. zovvvv
    zovvvv
    zovvvv
    Posmotrimvse, пишет:
    не стекловатой а базальтовой ватой типа Paroc Extra обошьем.
    С подвалом напряг, почва не позволяет - болото, копать бессмысленно, делали насыпь и лент. фундамент, можно как вариант на сваях было ставить.
    Котел на 160 кв метров, чердак не отапливаемый. Хотим еще печь поставить небольшую.
    ПП не хотим вообще.
    2 ветки будут и так. Правильно ли их на 2 этаже нарисовали?, вот в чем дело.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кажется, :faq::close: что схему (из #1) нарисовали правильно.
    Если нет ..препятствий, "петлю" вместе с расш. бачком можно расположить в помещении.
  12. zovvvv
    zovvvv
    zovvvv
    В помещении не получиться, т. к. хотим подачу 76 трубу почти до потолка 2 этажа и провести над дверью в комнату, иначе по по полу получится, запинаться будем)
  13. zovvvv
    zovvvv
    zovvvv
    РБ на чердаке утеплим, извиняюсь за грамотность)
  14. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    подобные физические предметы меня пугают не выводимостью из организма. стекло и подобное, попав тело, там и сидят. в детстве играли на стройке и дышали пылью, один оптимист пару месяцев в больнице лежал с "легкими". и царапины потом заживали очень долго. в общем страшные чудовища под кроватью :)], но как вылезу из под одеяла - страшнооо! :)]:)]:)]:close:
  15. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    отопление 40-50.JPG я говорил про две ветки через середину, чтобы они были короче
