1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Уходит тепло через ростверк
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем yurikalinin, 18.12.15.
  1. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Здравствуйте. В моем доме свайно-ростверковый фундамент: винтовые сваи и ростверк из керамзитобетона.
    Грунт песчанный, непучинистый, поэтому ростверк начинается от уровня земли, фактически "лежит" на грунте, с прослойкой из рубероида.
    В ростверке отсутствует арматура, вместо нее была использована сварная сетка 50х50х4.
    Несмотря на использование керамзитобетона, через ростверк происходит прогрев окружающего грунта на улице.
    Буду рад выслушать ваши советы, как можно "перекрыть" этот мост холода.
    p. s. Кто-то советует подкопать ростверк, заложить ЭППС и утрамбовать пустоты песком, а некоторые утверждают, что утепленная отмостка справится и ничего подкапывать не нужно.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А фото в нормальном спектре есть ?
  3. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Прикладываю фотографии, оставшиеся с зимней стройки и схему возможного утепления "подошвы" ростверка.
    "Подошва" (нижняя часть ростверка, которая соприкасается с грунтом) - не ровная, т. е. просто подложить ЭППС вряд ли получится.
    В связи с этим появилась идея - подкопать щель 10-12 см по всему периметру и залить жесткой пенополиуретановой пеной. Таким образом пена заполнит все пустоты и как бы "подопрет" ростверк. Есть опасение, что дом опирается больше не на сваи, а как раз на этот ростверк, как на ленту МЗФЛ.
    И второе опасение - при прокапывании щели по всему периметру, ростверк может лопнуть, т. к. в нем находится только сварная сетка, без арматуры.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну тут как бы все очевидно, утеплять ростверк снаружи и грунт .
  5. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Как вы считаете, если "подкопаться" под ростверк для утепления его подошвы и просто-напросто подложить ЭППС, а оставшиеся зазоры засыпать песком, не осядет ли он со временем?
    p. s. Хотя странный вопрос с моей стороны, если это именно ростверк. Однако залить жесткой полиуретановой пеной выходит очень дорого.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    У вас не ростверковый фундамент а "свайно - ленточный". Сваи у вас не работают, всю нагрузку передает на грунт лента. Так что не советую.
    Зачем пеной ? Листами ЭППС. Достаточно 5 см.
