1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Как закрыть наличником брёвна сруба?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем divigi, 18.05.09.
  1. divigi
    divigi
    divigi
    Уважаемые соконфетники подскажите плиз - сделана окосячка в окнах (самостоятельно), почти на всю толщину бревен (на всю толщину неполучилось. т.к. доски шириной 280 мм и более обычно не продают), окна поставлены и хочется всю эту красоту закрыть наличником, но есть НО - бревна разного диаметра и если закрыть наличником, то плотно к окосячке его закрепить не получится, тк часть бревен все-таки толще чем ширина окосячки, как следствие, надо подрубать эти края бревен что бы наличник можно было плотно без щелей закрепить к окосячке. Единственная проблема не пойму как это лучше сделать и чем эти бревна лучше подрубать или подпиливать. Если кто сталкивался подскажите плиз как решали эту проблему.
  2. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    Варианта два, опробовал оба.
    Можно пройтись по краям бревен электрорубанком, а можно к окосячке прибить (или прикрутить) доборную планку. Даже если наличник не сидит плотно без щелей, то в общем (полностью собранном виде) окно смотрится вполне прилично.
    Сам сейчас занимаюсь "обналичиванием" своего домика :)
  3. divigi
    divigi
    divigi
    Спасибо за подсказку - на самом деле тоже склоняюсь к доборной планке (но ИМХО это подойдет изнутри дома, тк вся эта доборная конструкция потом все-равно будет скрыта откосами, а вот снаружи все-таки склоняюсь к тому что бы пройтись рубанком - но есть ньюанс - а разве электрорубанок работает в наклонном положении (на боку)? Просто помница, когда я окосячку строгал им - если я рубанок во время работы наклонял посильнее, то чувствовалось как его начинает колбасить от того, что крутящийся барабан впадает в дисбаланс при кручении.
    (А ручным рубанком ох как не хоцца изголяться :))
    Красивый у Вас домик получается!
    Кстати на Вашем окне рубанком точно не вариант (только брусок доборный), т.к. бревна с боку мешать будут.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Попытаюсь бревна пройтись бензопилой. Рез ровный, но все окно... Попробую, потом ленто-шлифовальной машинкой пройдусь. Попытаюсь обойтись снаружи без наличника, но жене может и не понравиться такая минимизация.:)
  5. divigi
    divigi
    divigi
    Тоже вариант - учитывая что есть и шлифмашинка и бензопила адекватная и рубанок - думаю попробую все три предложенные варианта, а то уже глаза мне мозолят эти щели с пеной на окнах :)
  6. Sudnik
    Sudnik
    Уже не новичок
    Sudnik
    Уже не новичок
    Иркутск
    А мы в доме из кругляка делали откосы и обналичку из вагонки, покупали самую узкую, по моему 6,5 см и набирали ей нужную ширину. А еще ее очень удобно подгонять по месту, она хорошо в длину пилится эл. лобзиком и строгается рубанком.
  7. divigi
    divigi
    divigi
    а Вас нет случайно фоток как это выглядит?
  8. Sudnik
    Sudnik
    Уже не новичок
    Sudnik
    Уже не новичок
    Иркутск
    Порылась в компе, фоток подходящих нет, а домик далековато от нас, там родители живут уже старенькие. Поедем летом, сфотаю, только боюсь уже не актуально будет.
    Если есть вагонка под руками возьмите несколько обрезков приложите к окну, думаю сможете подобрать вариант для Ваших окон.
    Только у нас сруб не из таких тонких бревнышек как у Aleks_Af, а из не калиброванного бревна, так что там перепады были сантиметров 3-5, кое где подрубали бревна, местами подкладывали брусочки.
  9. divigi
    divigi
    divigi
    тоже думал над варинатом откосов из вагонки (навернно лучше чем фанера должно смотреться) - но я все-таки наверно максимально широкую приспособлю.
  10. Plut
    Plut
    Plut
    Считаю надо взять "паркетку", отступить от рамы на ширину наличника, сделать вертикальный пропил глубиной до уровня окосячки, топором и молотком отколоть куски пропиленных бревен и закрепить наличник.
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Чтобы окно всместе с наличником смотрелось как рама на дорогой картине, оно должно выпирать наружу от плоскости стены, а не врезаться в стену. Так вы теряете объем. Делается это так: на торец оконного пропила враспор по вертикали ставится строганая доска 0.25Х150 плашмя к срубу. На ней карандашем обрисовываются все бревна. выпиливается такая виньетка. И так на обе стороны. Ширину ее устанавливают по самому толстому бревну. Она прибивается под наличник по краю. Толщина самого окна набирается толстой доской.
  12. divigi
    divigi
    divigi
    т.е. я правильно понимаю, что в итоге бревна не подрезаются, а окно получается как бы выпирающим на стене сруба, а щель между бревном и наличником закрывается виньеткой?
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Именно так. Это самая некрасивая часть деревянного дома. Сегодня есть эл.лобзики сильно упрощающие такую работу.
  14. lesman
    lesman
    lesman
    Мне нравится такой вариант - подрезаться полукругом на каждом бревне на толщину окосячки! Хлопотно, но зато и обналичка плотно ложится и смотриться неплохо!Могу скинуть фото, просто они у меня большие!
  15. hort
    hort
    hort
    Делают и так и так. Но бывают уж очень выступающие бревна и там без подрубания никак не обойтись.
    Но в целом избушечник прав. Отход от плоскости стены значительно добавляет объём и улучшает вид дома. Чем больше выступающих частей разного уровня на фасаде, тем интереснее внешний вид. Например, если сравнить дом с большими свесами крыши и почти без свесов, то вопрос какой дом выглядит лучше, даже не возникает.
