Строительство каркасного дома в Удмуртии на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ZloDachnik, 18.12.15.
  1. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Продолжение А почему бы не УШП-ся? Редкое УШП в Удмуртии для каркасного дома...
    Все же теперь речь пойдет о строительстве каркасного дома...
  2. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Ну, что начнем помаленьку!
    Уже и столь известные и культовые личности как @Tim1313 отметились в пустой теме)
    Как уже понятно, данная тема является непосредственным продолжением двух других тем:
    https://www.forumhouse.ru/threads/261280/
    https://www.forumhouse.ru/threads/331374/
    Долгую предысторию рассказывать не буду, лишь вкратце:
    Решился, начал, накосячил, осознал (но не все), начал исправлять)
    Скажу лишь, что полностью своими руками дом строить не буду, так как моего времени и навыков (а может быть смелости) на это не хватает... Но в руки инструмент брать не боюсь и, значительную часть делаю своими "криворучками"...
    Схема расположения строений прилагается:
    Выглядит сейчас это так:
  3. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Ну что, продолжим потерянную тему. Пока расписывать много вступлений не буду, подожду мнений по тому, что исполнено.
    Строим из леса ЕВ, скажем так: не самого лучшего качества. Но, к сожалению, был вынужден в силу обстоятельств приобретать его. Теперь вариантов уже нет, имеем то, что имеем. Поэтому некоторые нефеншуйности присутствуют.
    Утепление пока предполагается 150 мм мин. ваты по стойкам + перекрестное 50 мм внутри. Также не исключаю дополнительное утепление по фасаду для дальнейшей штукатурки, но это потом.
    Укосин нет, будет плитная обшивка ОСБ.
    Скажу сразу, строю опять не сам, но строителю доверяю. Старожил данного форума и опытный каркасостроитель с 10-ти летним опытом. Каркас строится по северо-американской технологии, хотя я ничего против скандинавов не имею.
    Выборка из полупроекта:
  4. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    На данный момент имеем следующее:
    IMG_8807.JPG IMG_8811.JPG IMG_8819.JPG IMG_8876.JPG IMG_8814.JPG IMG_8826.JPG
    Ждемс, помидор...
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Модератор-консультант
    Poolprofi
    Выкладывай дальше, помидоры готовим :aga:;)
  6. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Маску и каску одел, готов к атаке уже)
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    По краям широких оконных приемов добавьте по одной неразрезанной стойке.
    Ну и пионеры Удмуртии, будьте готовы! Ладно -ладно, будем!)
  8. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Мне тоже показалось, что было бы неплохо... Хотя, когда кажется - креститься надо) Поэтому поговорю с Владимиром @builder 'ом. Строят его бойцы. Хотя он, наверно, и сам ответит.
    А пока по скорости и отношению - все гуд! Из-за доски, Мега-феншуйный настрой, образовавшийся сначала - отложил подальше. Думаю как внутреннюю отделку делать, т. к. размеры доски гуляют и образовываются вот такие антиперфекционисткие штуки:
    Выравнивается пока по внешней части.
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @ZloDachnik, вставки лент ПИ на внутренних стенах закладываете?
    С такой доской надо решать где важнее плоскость: снаружи или внутри. Имхо внутри важнее.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да тут не кажется-не кажется, тут нормы есть)
    На глаз я только сахар в чай сыплю, а строить по нормам предпочитаю.
  11. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Критика принимается, ждём ответа профессионала.
    Выравнивается уже по внешней стороне, это согласовано. Внутри будет перекрёстное утепление и контробрешетка, которую буду уже выравнивать. Либо как здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/189865/page-18 и утепление эковатой... Пока на распутье...
  12. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    @Alexey1982 чей то я не нашел норм, где обязательно применение еще одной неразрезной стойки и примеров на данном форуме... вот из Кода картинку нашел:
    Владимира решил даже не спрашивать, зная его участие на данном форуме с 2008 года и постоянное общение с Роракоттой, решил, что это будет излишним. Хотя, думаю, что он видел сообщение, просто решил многозначительно промолчать...
    Возможно при каких то значительных пролетах и нагрузках она и применяется, но здесь ничего подобного нет.
    Поэтому вопрос снимаю...
  13. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Вообщето тут достаточно широкое окно. И если не по снипу а популярнее, то сколько стоек окно разрезало столько должно стать по бокам этого окна. А насчет незначительных нагрузок - если не ошибся то судя по 3д-картинке на это окно лаги второго этажа опираются.
  14. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Хорошо, а Вы обратили внимание, что все же это окно все же усилено:
    А также на 2 хидера с обоих сторон окна...
  15. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Это даже не смешно уже...
