Покритикуйте 2-ух этажный дом 215 квадратов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем frostoff, 18.12.15.
  1. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    Всем добрый день!
    Проект можно сказать полностью мой. Привязка к сторонам света непосредственная.
    Интересует общее мнение про дом, про его размеры, размеры помещений (не переборщили ли), ну и вообще любые замечания и критика приветствуется!
    Далее всё по правилам, как полагается.
    1. Регион застройки
    Тюменская область
    2. Планируемые материалы для строительства
    стены - керамзитоблоки
    облицовка - кирпич
    перекрытия 2 этажа - плиты
    перекрытия крыши - дерево
    кровля - металлочерепица
    фундамент пока не понятно какой, всё в процессе
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Участок 9,2 соток квадрат 31 на 31 метр
    Стороны света указаны на планах
    Вид кругом так себе - деревня
    Этажность - 2 целых этажа по 3 метра - в чистоте 2,7
    Почва - суглинок
    Уклон отсутствует
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Дом для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Котельная в доме, газовая.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    На текущий момент - 2 взрослых и 1 ребенок, планируется 3 детей.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Все помещения указаны на планах.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Объём в порядке.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    Все решения на плане, интересует насколько они
    ПОЯСНЕНИЯ общие к дому:
    ни подвала, ни цоколя нет
    - на участке будет гараж с ямой и погребом, баня
    ПОЯСНЕНИЯ к плану 1 этажа:
    по всему (где надо) этажу тёплый водный пол
    - в тамбуре 1 будет встроенная сушилка для обуви
    Форма исполнения и реализация пока в процессе, если кто что подскажет буду премного благодарен!
    - гардеробная 2 будет использоваться не каждый день, а для хранения вещей не нужных в определённый сезон
    - кабинет 11 будет использоваться как спальня в будущем когда не понадобится 2ой этаж
    - в гостевой 10 камин с выводом трубы по фасаду + по от камина окна до пола
    - в кухне 9 выход на летнюю открытую веранду (на плане веранда отсутствует)
    - ванная 5 рассчитана под большую ванну, возможно с джакузи
    - под лестницей неотапливаемое хранилище для банок-закруток
    ПОЯСНЕНИЯ к плану 2 этажа:
    - Помещение кабинет 8 не знаем чем занять. Или поставить стенку с дверью или так и оставить коридор. Подскажите, кто что думает.
    - В ванной родителей 3 будет туалет и ванная (на плане не показаны)
  2. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    На втором не нравится (ИМХО) проход в с/у через гардеробную.
    В тренажерку что планируете ставить (если много тренажеров- то мне кажется площадь маловата)?
  3. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    Сделали проход через гардероб из-за для тишины в спальне.
    Да и делать спальню над котельной не хочется.
    Почему у Вас такое мнение, поделитесь, очень интересно.
    В тренажерке будет скамья со штангой, беговая дорожка, груша. Да, места маловато, согласен...
  4. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Незнаю почему, может потому что чаще всего встречается напрямую дверь в спальню.
  5. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Бюджет какой планируется?
    А как видите расположение мебели в гостиной и кухне?
    Зачем полноценная ванная комната на первом этаже?
  6. Separate
    Separate
    Separate
    @frostoff, а 5 помывочных точек на 5 человек - это осознанный выбор?
    В гостинной мебель расставьте, а то не понятно где мягкая мебель будет, где телевизор.
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :hello:
    2-то только горшки
    @frostoff, :hello:
    насчитала 17 ступеней/подъемов... высота, значит, 200 мм? что подтверждается дверью в котельную из-под площадки практически, уверены в удобстве?
  8. Separate
    Separate
    Separate
    Согласно, обсчиталась:)]. Увидела то, чего нет, пока глазами с планов на пояснения перебегала.
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А что по лесенке скажете?
  10. Separate
    Separate
    Separate
    Кому вопрос? :)] Если мне, то соглашусь - высоковаты. Если считать, что последняя ступенька ниже пола второго этажа, то их - 18. Высота - 16,6 см. Для взрослых - нормально, а вот детишкам маленьким не удобно. Высота ступенек в поъездах многоэтажек - 13 см. Там место есть ещё ступеньку или даже две добавить.
  11. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Кажется @Starajamisch66, как и я запутались в ваших и автора темы аватарках:)
    я насчитал 18 ступеней
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Вам:|:
    у нас в подъезде - измерила, очень удобные - 150мм
    у нас на работе - очень неудобные, особенно спускаться и "на каблуках" - 180 мм
  13. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    На первом этаже полноценная ванная комната при наличии отдельного туалета будет использоваться только обитателями спальни на первом этаже, поэтому она должна быть совмещена со спальней.
    А какой возраст детей?
  14. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @frostoff, стенка слева от лестницы полноценная, несущая, как справа, или легкая с вентиляцией посредине?
