Земляные работы при прокладке трубы в Подмосковье
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Kurbatskiy, 18.12.15.
  1. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Не интересовался пока, стоит? Там только в прошлом году асфальт положили сначала долбить, потом, восстанавливать придется.
  2. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Если для Вас нет разницы в плате за подключение по первой и третьей категории:aga:, то не стоит.
    Это проблемы ГРО
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Не до конца понял, что порекомендуете поинтересоваться в администрации насчет прокопа? Или наоборот не интересоваться, потому как если поинтересуешься влепят третью категорию?
    И еще, можно попросить ссылку на нормативку из которой следует, что если прокол - то третья категория?
    Как так, если земляные работы я на себя возьму? Значит и дорогу мне восстанавливать, не? ГРО ее просто бросит или засыпет мусором каким, а мне потом перед соседями красней.
  4. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
  5. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Категорию определяет газораспределительная организация (ГРО) при выдаче проекта договора на подключение. Категория заявителя определяется наличием некоторых условий-
    расстояние до сети газораспределения,
    давление газа в сети газораспределения,
    макс. планируемый расход газа,
    присутствие в сети г/р ПРГ.
    Плата по первой категории минимальная, фиксированная РЭК по обл., краю и т. д.(на 2014г. 20-50тыс, далее ежегодно индексируется из-за инфляции)
    Плата по второй категории рассчитывается по стандартизированным ставкам в соответствии с Приказом ФСТ №101-Э/3 по формуле. Могу сказать, что плата за одно и то же при строительстве ГРО 1,5м газопровода (за пределами участка) по первой категории в МО 50тыс.руб, а при расчете по второй категории 110тыс.руб (на 2014г).
    Плата по инд. проекту - третья категория, деньги зачастую космические. Прокол под дорогой переводит заявителя сразу в третью категорию.
    Приказ ФСТ №101-э/3
    ПП РФ №1314 - Правила подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения, изучайте. Работы за пределами участка заявителя - работы ГРО.
  6. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
  7. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Администрация говорит, что перекоп согласовать можно. Остается вопрос, с которого все и начиналось, брать ли на себя земляные работы или обязать делать их газовщиков. Да, и администрация сказала, что гарантийное письмо о восстановлении дороги пишется от меня, как я и предполагал.
    1314 читал. Там про дороги вообще ни слова.
    В фст 101 есть слова про горизонтальное наклонное бурение, которое приводит к индпроекту.
    Газовщики связываться с перекопом, естественно, отказываются. Либо индпроект, либо копай сам.
  8. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    А про ответственность сторон по договору?
    п. 60. По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).
    62. Договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами.
    83. Договор о подключении содержит следующие существенные условия:
    а) перечень мероприятий
    (в том числе технических) по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий;
    88. Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем, кроме случая, указанного в пункте 112 настоящих Правил.
    98. Исполнитель обязан:
    а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, ...
    Приказ ФСТ №101:
    П. 9. В состав расходов ГРО на выполнение технических условий входят, в том числе, аренда земли под строительство (реконструкцию) сетей газораспределения и объектов на них на время строительства (реконструкции), возмещение убытков и затрат на рекультивацию (при нарушении земель сельскохозяйственного назначения).
    Индпроект (при условии, ели администрация разрешает копать) вводит Вас в необоснованные дополнительные траты, это навязывание условий, не относящихся к Вашему договору о подключении.
    "ПП РФ №1314, п. 55. В случае если размер платы за технологическое присоединение зависит от технических параметров проекта газоснабжения (прим. - прокол) и (или) должен быть установлен впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту, исполнителем определяется и направляется заявителю вместе с техническими условиями расчет предварительной оценки размера платы за технологическое присоединение, проводимый исходя из действующих на тот момент стандартизированных тарифных ставок, определяющих размер платы за технологическое присоединение, и предварительных технических параметров проекта газоснабжения". - Вам это надо?
    Если ГРО хочет делать прокол вместо копки- её проблемы, но не через договор!, а в качестве личной инициативы при исполнении своих обязательств по договору
  9. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    В случае копки, если дорога асфальтированная- могут менты еще наехать - вроде как надо знаки ставить (по официальным стандартам) и разные разрешения, сроки.
  10. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Во-первых, не та категория дороги, чтобы наезжали
    Во-вторых, это проблема ГРО, к Вам никаким боком абсолютно.
  11. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Я
    Давайте проще.
    Газовщики говорят "Бла-бла-бла - земляные работы через дорогу делать не хотим, только за много денег, первая категория не прокатывает, администрация сегодня разрешила - завтра запретила"
    Что сказать газовщикам:
    1. Поскольку администрация дает разрешение на раскопку - копайте и не * мозги. И дорогу потом тоже сами делайте. Не хотите копать - бурите, сверлите, как хотите - ваши проблемы.
    2. Индпроект по третьей категории, потому как дорога, все делайте сами.
    3. Подключайте по первой категории, земляные работы через дорогу сделаю сам.
    Да там не дорога, так проезд мимо участков, и есть другой подъезд, дорога эта в глубине поселка, так что с ментами проблем быть не должно, да и администрация обещала дать разрешение.
  12. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    Слова к делу не пришьёшь
    Подать заявку на подключение. Через месяц получить проект договора с приложенными Техническими условиями, из которого узнаете категорию заявителей и плату за подключение. Если что-то не устроит, написать мотивированный отказ от подписания договора в такой редакции.
    Это по договору будет обязанностью ГРО.
  13. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Заявку на подключение уже подал, они сейчас звонят и уговаривают, чтобы они написали в договоре, что я взял на себя земляные работы, пугая, что иначе это выльется в большие деньги (изменение категории). Как я понял, надо устно отказать (или вообще ничего не делать) и посмотреть, что за договор с ТУ и по какой категории они сделают, в случае если будет третья - писать мотивированный отказ. Потому как третьей в моем случае быть не должно, правильно?
  14. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    С Мособлгазом все может быть:aga:
    Исходные данные:
    предполагаемый макс. расход газа-...
    расстояние от газоисп. оборудования до сети газораспределения-...
    проектное давление газа в сети газораспределения-...?
  15. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Расход менее 4 м3/ч, расстояние от газоиспользуемого оборудования до сети по прямой - менее 80 метров (а если так, как труба пройдет - менее 100), проектное значение давления в сети мне неизвестно, но поскольку соглашались по первой подключить, свалив на меня копку траншеи, подозреваю, что все нормально с ним для первой категории.
