Уменьшение толщины ЖБ перекрытия над стеной
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Garry72, 18.12.15.
  1. Garry72
    Garry72
    Garry72
    Приветствую всех.
    Построен 1-й этаж из поризованного керамического кирпича, но высота стены получилась на 3-4 см. выше проектной. Толщина перекрытия должна быть 180 мм, двойное армирование арматурой 12мм. Дом обычный частный, максимальное помещение 5х7 метров.
    Вопрос. Могу ли я уменьшить толщину перекрытия над стенами до 150 мм, оставив подвешенную часть 180 мм. Если нет, то можно ли компенсировать увеличением количества арматуры в местах примыкания к стене. Заход плиты в стену планируется на 250 мм.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Garry72, ну и пускай дом/этаж/ будет на 3-4см выше, не стоит этим парится.
  3. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Это возможно, но придется гнуть арматуру плиты для ее заведения на опорный контур. Также есть оговорка: это можно делать при линейном опирании на стену, но если есть точечные опоры в виде колонн - нужно делать расчетную перепроверку на продавливание. с уважением,
  4. Garry72
    Garry72
    Garry72
    У меня стеклопластиковые связи высунуты для связи со стеной из облицовочного кирпича. Или надо делать как я спрашиваю, или задирать еще на 5 см.
  5. Garry72
    Garry72
    Garry72
    Колонн нет, опора только на стены.
  6. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Если честно не понял к чему это все. Ну выше он на 3-4 см. от проекта и что такого?
  7. Garry72
    Garry72
    Garry72
    Принципиально можно, я понял. Большое спасибо ontwerper за четкий ответ.
    С уважением.
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Только фиг вам строители всю арматуру правильно выгнут - и получится защитный слой вместо 2-3-х см 6-7, что сильно уменьшит несущую способность плиты...
  9. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Так то да, - испортить это можно. Впрочем, бывает и в плоской плите сетки схлопнуты к центру. И если бетонщик этого не видит, его нельзя подпускать к монолиту. Ну и технадзор хоть какой то должен принимать армирование перед укладкой смеси. В принципе гнуть для них - обычное дело с уважением
